气相基线程规律波动
  • Ins_d4b43a54
    2021/08/25
气相色谱(GC)
  • 机器使用的是安捷伦7820A,测脂肪酸。向各位行家们求助:
    出现这个基线波动问题是前段时间突然出现的,当时又是换配件又是换气源,最后发现和空气分子筛过滤器有关,把分子筛(有图)一换基线立马就正常了。
    现在问题就是,以前分子筛能用几个月甚至半年才用换(平时只更换空瓶泵硅胶),而且就是变色了对基线也不会影响很大。但是自从前段时间突然出现波动问题后,新换分子筛最多用两个星期,而且变色后基线立马波动。实在不知道为什么会这样,到底是哪里出现了故障,请大神们帮忙分析分析给个方向!万分感谢!
    PS:其实这问题还没有影响到工作,因为只要不走分子筛,把机器直接连空气泵或者气瓶,基线都还较平稳。但我很是想知道问题发生原因,以前都没有过这情况。谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dahua1981
    第2楼2021/08/25
    是不是有漏气的地方
  • sdlzkw007
    第3楼2021/08/25
    很明显是空气压缩机带来的污染,很快耗尽了分子筛的净化能力,饱和后的空气过滤器不能提供净化甚至是带来污染。
  • 嗯嗯
    第4楼2021/08/25
    谢谢!万分感谢!我们之前也怀疑是不是空气泵有问题,但是后面不用分子筛直接连空气泵,看基线还挺平稳,就没有再往这上面想了。 听了您说的,打算下个月买个新的空气泵,希望能解决这个问题!!!再次感谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显是空气压缩机带来的污染,很快耗尽了分子筛的净化能力,饱和后的空气过滤器不能提供净化甚至是带来污染。
  • 嗯嗯
    第5楼2021/08/25
    谢谢回答,没有漏气,我们全部接口都检查过
    dahua1981(dahua1981) 发表:是不是有漏气的地方
    第7楼2021/08/25
    换个新空气发生器,可能是发生器的问题。
  • dadgoh
    第8楼2021/08/26
    空压机内漏,检修空压机。
  • 安平
    第9楼2021/08/26
    建议维修或者更换空气发生器为好。
  • xiao-jin
    第10楼2021/08/26
    想了解空气泵是怎样的?不是空气发生器?
