ICP-MS
123
第1楼2022/05/22
参考一下啊https://m.antpedia.com/news/2258993.html
ICPMS爱好者
第2楼2022/05/22
如果只有氦气模式,可以选择82,增大氦气流速,减少雾化气试试看,内标可以尝试Ge和Te。
Insm_ae449452
第3楼2022/05/24
好的我试下。后来增大氦气模式测得78硒,用72锗做内标。还是高。我做了高低两个曲线,样品也是分为高浓度和稀释后的,发现稀释后的内标回收率逐渐增高至140%。未稀释的样品在高浓度曲线中第一个样表现为内标抑制,60%左右,随着进样次数增加,内标回收率一直上升。但是样品的加标回收率比低浓度样品的加标回收率低6%,但是也是超标准的。样测定的含量也是偏高,用回收率折回去正好是理论含量。整崩溃了要、
