利用光谱滴定技术研究铬黑T指示剂变色数字化表征及滴定终点判定
汪海波1,吕萍萍1,关朝亮1,王宗莹1,张玥1,李佳琪2,张悦2,王飞2*
(1.绥芬河海关综合技术中心,绥芬河 157399;
2.秦皇岛海关技术中心,秦皇岛 066000)
摘要:采用光谱滴定技术对铬黑T指示剂的变色情况进行了研究。对滴定过程中铬黑T的变色进行了数字化的表征,并建立了色度值的滴定曲线。利用色变曲线进行了图形化的分析,确定了滴定终点的判定方法。通过与目视滴定法比较滴定终点体积,验证了光谱滴定法终点判定的可靠性。
关键词:光谱滴定;铬黑T;色空间表征;色变曲线;滴定终点。
中图分类号:O657.3 文献标识码:A
The digital characterization of chromic black T indicator and determination of titration end point were studied by spectrometric titration technique
WANG Hai-Bo1,LV Ping-Ping1,GUAN Chao-Liang1, WANG Zong-Ying1 ,ZHAGN Yue1,LI Jia-Qi2,ZHAGN Yue2,WANG Fei2*
(1. Comprehensive Technology Center of Suifenhe Customs , Suifenhe 157399, China; 2.Technology Center of Qinhuangdao Customs , Qinhuangdao 066000, China )
ABSTRACT:The discoloration of chromium black T indicator was studied by spectrometric titration. The chromaticity change of chrome black T during titration was digitally characterized and the titration curve of chromaticity value was established. The determination method of titration end point is determined by graphic analysis of color curve. By comparing the end point volume of titration with visual titration, the reliability of end point determination of spectral titration is verified.
Key words: spectral titration; Chromium black T; Color space representation; Color curve; Titration endpoint.
铬黑T是一种络合指示剂,常被用于络合滴定法测定金属离子。例如各类标准方法GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法、GB/T 7476-1987 水质 钙的测定 EDTA滴定法、GB 8538、GB/T 5750、HJ、GB/T 15452-2009 工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法等[1-6]。
铬黑T在pH8~11范围的溶液中本身显示蓝色,与金属离子络合物显示酒红色,当滴入EDTA后,金属离子逐步被络合,当接近化学计量点时,已与铬黑T络合的金属离子被EDTA夺出释放出指示剂,这样就引起溶液颜色的变化。在实际测定工作中对滴定终点的颜色变化判定是采用人工目视法,其过程受测定环境、光源及人的颜色分辨能力等许多方面的影响,在现有的利用铬黑T指示剂测定金属离子的标准方法中未见规定色评价条件及人员相关能力要求。
可见光光谱滴定技术[7](Visible Spectral Titration Technology,以下简称VSTT)是近年研究并应用于实际测量中的一种新型技术,其原理是利用同步滴定反应过程中每一测量周期的光谱数据[7],计算出数字化、图形化的色变曲线,与加入试剂参数对应后,可全程描述颜色的改变,使变色域的测量从主观方法变为客观的仪器方法,全程可量值溯源,去除了人为干扰[8]。VSTT法不改变指示剂变色原理、无接触性传感器、不干扰反应过程、滴定终点信号清晰,全程数值化、图形化,应用前景非常广阔。目前,国内外尚未有VSTT法在铬黑T指示剂应用领域的报道,本文对此进行了研究探索。
1实验部分
1.1主要仪器与试剂
光谱滴定仪:SX-03型,秦皇岛水熊科技有限公司[8-10]。梅特勒托利多电子天平XP205;德国宾德恒温干燥箱M53等。
EDTA-2Na(优级纯):0.02mol/L(按GB601-2016配制)。氨缓冲溶液(pH=10):将67.5g氯化铵(NH4Cl)溶于300 mL 蒸馏水中,加570 mL 氢氧化铵 (ρ20=0.90g/mL),用水稀释至1000mL。铬黑T(分析纯):10g/L。
1.2实验方法
1.2.1光谱滴定仪测量参数
设定光谱滴定仪的测量参数,光谱范围380 nm~780 nm,△λ=5 nm,光程10 mm,采样频率200 ms,积分周期20ms,滴定速度0.1 mL/min~5 mL/min,搅拌速度300 rpm,常温。
1.2.2测量方法
将光谱滴定仪用去离子水调空白为明度L*=100,红-绿色品指数a*=0,黄-蓝色品指数b*=0。
按GB 601-2016中4.15.1.2.2条标定乙二胺四乙酸二钠的方法,配制锌标准溶液移入光谱仪反应器中,并调节pH值、加入氨-氯化铵缓冲液和铬黑T指示剂,用光谱滴定仪自动滴定至过量,同时做空白试验。
2结果与讨论
2.1滴定过程中铬黑T颜色变化与吸光度关系
将光谱滴定仪测得的吸光度与波长数据导出作图分析,见下面图1和图2。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459394330_8277_5524933_3.jpeg)
图1滴定过程吸光度变化三维曲面图
FIG. 1 Three-dimensional surface diagram of absorbance change during titration
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459394651_5263_5524933_3.jpeg)
图2滴定过程吸光度变化等高图
FIG. 2 Contour diagram of absorbance change during titration
通过图1和图2可以看出,在滴定终点(滴定分数a=1为滴定终点)前后,最大吸光波长有明显改变。在滴定终点之前,溶液主要吸收550nm附近的绿光显紫红色;在滴定终点之后,溶液主要吸收620nm附近的橙光显蓝色。光谱滴定仪测定的结果与实际情况相符。整个滴定过程的最大吸收波长具体可见图3。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459397562_3064_5524933_3.jpeg)
图3滴定过程最大吸收波长
FIG. 3 Maximum absorption wavelength during titration
2.2滴定过程中铬黑T颜色变化的数字表征
根据可见光光谱滴定技术对滴定过程中溶液颜色进行测量将测得的颜色按照CIE1976(L*a*b*)均匀色空间进行表示,获得色度值参数明度L*、红-绿色品指数a*、黄-蓝色品指数b*与滴定分数a的关系,见图4。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459398979_5830_5524933_3.jpeg)
图4色度值滴定曲线
FIG.4 chromaticity titration curve
根据图4,在滴定过程中红-绿色品指数a*有明显的变化,而明度L*和黄-蓝色品指数b*,变化并不明显。
将滴定过程中所有点的色度值在CIE1976(L*a*b*)均匀色空间中画出,得到图5。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459400033_9661_5524933_3.jpeg)
图5 CIELAB色空间轨迹
FIG.5 color space locus
在图5中,滴定过程中溶液颜色从图中左侧的紫红色到右侧的蓝色,在滴定轨迹的两侧滴定点较多,而中间滴定终点处滴定点较少,可以看出滴定的突变明显。
2.3滴定曲线选取与滴定终点的判定
根据上面图4,选取在滴定过程中有明显变化的红-绿色品指数a*做滴定曲线,见图6。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459399534_5291_5524933_3.jpeg)
图6红-绿色品指数a*的滴定曲线
FIG.6 Titration curve of red-green index a*
在图6中可以看出,曲线呈S形状,在滴定终点处有明显的转折,通过计算最小滴定体积所造成的红-绿色品指数a*的变化可得△a*/△V,用△a*/△V做滴定曲线可得图7。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011459400715_2603_5524933_3.jpeg)
图7滴定曲线
FIG.7 Titration curve
在图7中得到一呈尖峰的曲线,其峰最大值对应滴定终点。
2.4光谱滴定法与目视滴定法测得的滴定终点比较
以铬黑T指示剂,用光谱滴定法和目视滴定法按GB 601-2016用0.02mol/L和0.05mol/L的EDTA 标准溶液标定25mL0.02014mol/L的锌标准溶液,测得的终点体积见表1。
表1 两种方法滴定终点体积结果
TAB.1 Titration end volume results of the two methods
| 0.02mol/L的EDTA 标准溶液 | 0.05mol/L的EDTA 标准溶液 |
目视滴定法 | 光谱滴定法 | 目视滴定法 | 光谱滴定法 |
终点体积 (mL)
| 25.14 | 25.21 | 10.44 | 10.44 |
25.13 | 25.22 | 10.42 | 10.41 |
25.25 | 25.25 | 10.34 | 10.39 |
25.11 | 25.18 | 10.32 | 10.38 |
25.27 | 25.17 | 10.35 | 10.42 |
25.28 | 25.14 | 10.38 | 10.44 |
25.25 | 25.25 | 10.37 | 10.45 |
25.23 | 25.28 | 10.41 | 10.40 |
25.13 | 25.27 | 10.35 | 10.41 |
平均值 | 25.20 | 25.22 | 10.38 | 10.42 |
相对标准偏差 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.23 |
F检验值 | 2.09 | 2.82 |
t检验值 | 0.71 | 1.75 |
通过查表可得F0.05(8,8)=3.44,根据表1中,计算所得F值小于查表值,即两组数据方差齐性无显著性差异。通过查表可得t0.05(2,16)=2.12,根据表1中,计算所得t值小于查表值,即两组数据无显著性差异。在铬黑T指示剂的滴定终点测定中,光谱滴定法测得终点体积与目视滴定法相同,用光谱滴定法可以代替目视滴定法。
3结论与讨论
1、利用VSTT技术可以对使用铬黑T指示剂的滴定溶液的颜色变化进行测量,并在CIE1976(L*a*b*)均匀色空间中进行表征。
2、通过分析色度值参数,可以获得滴定过程中铬黑T指示剂颜色变化与滴定分数相关的滴定曲线。利用该滴定曲线可以找出滴定的突变点。
3、VSTT技术可以用于铬黑T滴定终点的判定,通过与目视滴定法在EDTA标准溶液标定实验中对比,两种方法获得的滴定终点体积无差别。
4、本次实验只选择了有明显的突变的红-绿色品指数a*,在VSTT技术中还有其他的色度值参数,如明度L*、黄-蓝色品指数b*和色差等参数,这些参数是否能判定滴定终点,或是在其他指示剂中可以用于判定滴定终点,还需要更多的研究。
VSTT技术首次用于研究铬黑T指示剂在滴定过程变色情况,获得了数字化表征及滴定终点的自动判定。VSTT法的滴定过程数字化、图形化、终点峰明显,为滴定终点的统一提供了客观的评价手段,该技术也可应用于其它领域。
参考文献:
[1] GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定.北京:中国标准出版社,2016.
[2] GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法.北京:中国标准出版社,2010.
[3] GB/T 7476-1987 水质 钙的测定 EDTA滴定法.北京:中国标准出版社,2010.
[4] GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法.北京:中国标准出版社,2016.
[5] GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标.北京:中国标准出版社,2006.
[6] GB/T 15452-2009 工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法.北京:中国标准出版社,2009.
[7] 王飞.化学光谱滴定技术.[M].北京:中国标准出版社,2019.
[8] 王飞.化学分析用颜色测定仪. ZL201720160799.X. [P].2017-09-19.
[9] 王飞.化学分析液体颜色CIE1976(L*a*b*)色空间测定方法. ZL201610090735.7. [P].2019-11-19.
[10] 王飞. 一种反应容器.ZL201720160523.1. [P]. 2018-05-18.
[11] GB 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备.北京:中国标准出版社,2016.
