气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/05/09
楼主给出的保留时间偏差甚小,未必存在问题。基本可以确认为同一色谱峰。色谱峰不太对称的情况下,峰高会显著影响保留时间。需要注意。加标验证时,未观察到其他峰,也可以辅助确认
通标小菜鸟
第2楼2023/05/09
楼主你这保留时间已经很近了,而且你的出峰峰型不好,峰宽很宽,不尖锐,这么点保留时间漂移在我看来是能够接受的。基本上不可能走出来保留时间完全不变
Baymax
第3楼2023/05/09
这个时间偏差还好吧,你可以看看做标准曲线的时候,不同浓度的目标物保留时间也是有偏差的 特征离子能对上一般就是目标物
绿树之林
第4楼2023/05/09
你这个不好判断,首先保留时间不一致,但是你峰型太差了,需要找条件优化好峰型然后在进行定性。
Ins_96a13bf2
第5楼2023/05/09
加标确认,难道不应该是在13.066样品原有的峰上增强响应值吗?但是我看加标后,色谱峰有点偏离原来的保留时间。
第6楼2023/05/17
偏离量太小。。。。不用担心
