气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2023/06/29
重启一下试试。
安平
第2楼2023/06/29
推杆报警。建议检查一下进样针或者更换新针。确认是否进样针活塞运行不良。如果确认进样针正常,建议报修。
zyl3367898
第3楼2023/06/29
先重启,把进样针卸下来再安。
PAEs
第4楼2023/06/30
万能的重启试试
dadgoh
第5楼2023/06/30
清洁进样针,润滑推杆机械看看。
第6楼2023/06/30
搜搜原创文章,看如何解决的。
myoldid
第7楼2023/07/01
已经报了推杆错误,检查一下针推杆,很可能已经弯了,需要更换。如果没有弯,就取下针,手动清洗下看看是否顺畅。另外在不装针的情况下,手动推拉几下进样器上的推杆架,看看是否顺畅,如果推杆皮带老化,导致推杆架故障也会报这个错误。可以参考https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7242058.html
俭以养德101
第8楼2023/07/01
换一个进样针试试
沐泽
第9楼2023/07/06
检查进样器内部有没有卡住,里面有个皮带老化后会导致故障。
