那意思是你有有机相和水相了?如果是在一台机器上测试,那一定要把系统平衡好,特别是水相切换成有机相,PVDF本身就难溶解,有水分存在影响很大。溶解静置过夜很正常,就是要让他完全溶解,GPC就是测完全溶解的溶液。
另你说测试前后保留时间有差别,那这样测试会有问题,你可以看看最后出峰的时间有多少变化,可以叠加看看
Insm_483482d7(Insm_483482d7) 发表:我从事的新能源行业,做了一下CMC,pvdf,PAA这些的分子量测试。整个GPC用下来,感觉限制很大,一是我们只有一个示差折光检测器。
然后就是标准品,很难有合适的,分子量范围都不够用,样品峰总有一部分落在V0~VT以外。
最后就是溶解样品总要静置过夜,很不方便;不董老师,想问一下样品溶解在水里的,这种一般能存放多长时间啊,我们现在最多放个两天,就要重新配,流动相也是。
