火焰原子测土壤六价铬
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子测土壤六价铬质控一直不合格 求各位前辈分享经验
  • ztyzb
    第1楼2024/01/09
    楼主,首先附上标准征求意见稿编制说明供楼主参考。
    做这个标准关键在于碱提取过程,一定要注意温度、时间、最终消解状态控制和pH调节,有专门的恒温加热磁力搅拌器可以选择;另外标准里做的是工作曲线(标准溶液参与前处理),您可以先绘制标准曲线(标准溶液不经过前处理)验证设备和条件的稳定性、准确性,另外做加标回收验证前处理过程的准确度。
  • 加减法
    第2楼2024/01/09
    谢谢你的分享
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,首先附上标准征求意见稿编制说明供楼主参考。做这个标准关键在于碱提取过程,一定要注意温度、时间、最终消解状态控制和pH调节,有专门的恒温加热磁力搅拌器可以选择;另外标准里做的是工作曲线(标准溶液参与前处理),您可以先绘制标准曲线(标准溶液不经过前处理)验证设备和条件的稳定性、准确性,另外做加标回收验证前处理过程的准确度。
  • 蓝人
    第3楼2024/01/23
    按照方法做就好了
    注意温度要达到
    不行拿个温度计量量水浴锅的水温是不是92左右,调节PH的时候 硝酸不要过量
