水质检测
123
第1楼2024/03/13
因为测量需要EDTA过量,但是浓度太高的EDTA不游离,不能滴定
oscar_2007
第2楼2024/03/13
1.因为水中的总硬度滴定过程需要EDTA过量, 如果浓度EDTA太高则出现不游离, 不能滴定。就好像,测硫酸的氢离子用酸碱滴定,只适用于稀硫酸不适用浓硫酸。
JOE HUI
第3楼2024/03/13
因为测量需要EDTA过量,但是浓度太高的EDTA不游离,不能滴定就比如说,测硫酸的氢离子用酸碱滴定,只适用于稀硫酸不适用浓硫酸
ztyzb
第4楼2024/03/20
水中的总硬度使用GB/T 7467-1987来测定,为什么不适用于海水及盐含量高的水?请问这是为什么?请大神们指导楼主指的是GB/T 7477-1987吧,海水和盐含量高的水钙镁离子含量高,常见的滴定管一般也就到50ml,如果想达到滴定终点或者1、增大EDTA用量,此方法会导致误差增大;2、提高EDTA浓度,此方法会因为EDTA浓度过高不游离进而不能滴定。故综上不适用
