气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/03/28
一般洗针溶剂与样品溶剂相同
安平
第2楼2024/03/28
具体问题具体分析为好。一般的样品,不容易残留在注射器内的话,使用样品的溶剂就可以了。这个进样器可以扩充洗针废液瓶至3对的。
大猫
第3楼2024/03/28
主要是待检测物质老换,样品的溶剂也不总是一样,就只有一个瓶子,溶剂老是换来换去的麻烦。洗针剂也需要光谱纯吗?
第4楼2024/03/28
色谱纯就行
第5楼2024/03/29
洗针液分析纯一般是可以的
symmacros
第6楼2024/03/29
一般是和样品一样的溶剂来作为洗针溶剂。或者能够保证良好溶解样品和原来溶剂的溶剂也可以。
第7楼2024/03/29
都用到哪些溶剂,发出来给你参谋一下
m3316431
第8楼2024/03/30
最少有两个洗针瓶,一个是丙酮,一个是乙醇
jjiang2
第9楼2024/03/30
洗针很重要。
Ins_71f4df3c
第10楼2024/04/02
感觉丙酮和乙醇可以洗绝大部分种类的溶剂,如果主要是有机物,丙酮可能清洗得更好(自我感觉)。
