【“仪”起享奥运】我国允许使用的--果胶
食品添加剂
  • 果胶
    1、果胶的结构组成
    果胶是由D-半乳糖醛酸残基经α(1→4)苷键相连接聚合而成的酸性大分子多糖,并且半乳糖醛酸C6上的羧基有许多是甲酯化形式,为甲酯化的残留羧基则以游离酸形式以钾、钠、铵、钙盐形式存在;在C2或C3的羧基位置上常带有乙酰基和其他中性(多)糖支链,如L-鼠李糖、半乳糖、阿拉伯糖、木糖等。
    [化学结构]
    果胶主要由半乳糖醛酸与其甲基酯的聚合物组成。部分羧基被甲酯化。如果全部被甲酯化,则甲氧基含量约为16.3%。
    高酯果胶:甲氧基含量≥7%
    低酯果胶:甲氧基含量<7%
    [性能]
    溶于20倍的水中成粘稠状液体,对酸性溶液较碱性溶液稳定,不溶于乙醇,能用乙醇、甘油、蔗糖浆润湿,与3倍以上的砂糖混合后更易溶于水
    [制法]
    将苹果、柑橘、柚子等果皮洗净,加1.8倍热水,再加0.14%的盐酸于90~95℃下萃取30min,压榨过滤,真空浓缩至果胶含量达9~12%后,用乙醇沉淀。再经洗涤、脱水、干燥、粉碎、过筛而制得产品
    将柠檬、柑桔和酸橙等柑桔类水果皮破碎,加果皮量4倍的0.15%的柠檬酸溶液,于加热条件下浸渍、萃取制得果胶。
    一般由植物果皮提取的果胶中甲氧基含量在7~14%之间。
    要提高产品中的甲氧基含量,可将果胶与甲醇进行甲酯化。
    要获得低酯果胶,采用脱酯工艺,常用:酶法、碱法或酸法。
    2、果胶的物化性质
    1)溶解性。在水中可溶,在大多数有机溶剂中不溶
    2)果胶溶液的流变特性。稀果胶溶液几乎是牛顿流体;浓度大于1%的果胶溶液呈现假塑现象。
    3)稳定性
    在pH值2.5~4.5时高酯果胶是稳定的,当pH大于4.5时,失稳现象就会发生;低酯果胶在高pH时更为稳定。
    使用:
    果酱、果冻的制作——胶凝剂
    蛋黄酱、精油的稳定剂
    高酯果胶与低酯果胶的区别:
    高酯果胶:用作带酸味的果酱、果冻、果胶软糖、糖果、馅心和乳酸菌饮料等的稳定剂。
    低酯果胶:无酸味或低酸味的果酱、果冻、凝胶软糖、冷冻甜食、色拉调味酱、冰淇淋、酸奶等的稳定剂。
    注意事项:
    果胶须完全溶解或分散后再添加,以免形成不均匀凝胶。为此需要高效率混合器,并缓慢添加果胶粉,以免果胶结块,否则极难溶解或分散;能用乙醇、甘油或蔗糖浆润湿,或与3倍以上的砂糖混合,可提高果胶的溶解速度;果胶在酸性溶液中比碱性溶液稳定。
