立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】维生素C的测定
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
核心提示:维生素C是一种已糖醛基酸,有抗坏血病的作用,所以被人们称做抗坏血酸,主要为还原型及脱氢型两种,广泛存在于植物组织中,新鲜
维生素
C
是一种已糖醛基酸,有抗坏血病的作用,所以被人们称做抗坏血酸,主要为还原型及脱氢型两种,广泛存在于植物组织中,新鲜的水果、蔬菜,特别是枣、辣椒、苦瓜、柿子叶、猕猴桃、柑橘等食品中含量较多。它是氧化还原酶之一,本身易被氧化,但在有些条件下又是一种抗氧化剂。
维生素
C
(还原型)纯品为白色无臭结晶,熔点
190
192
℃,溶于水或乙醇中,不溶于油剂。在水溶液中易被氧化,在碱性条件下易分解,在弱酸条件中较稳定,维生素
C
开始氧化为脱氢型抗坏血酸(有生理作用)。如果进一步水解则生成
二酮古乐糖酸,失去生理作用。
根据它具有的还原性质可以测定维生素
C
的含量。常用的测定方法有
二氯靛酚法
(还原型
V
C
二硝基苯肼法
(总
V
C
3
)碘酸法
4
)碘量法
)荧光分光光度法
一、
二氯靛酚滴定法
、原理:
还原型抗坏血酸还原染料
二氯靛酚,该染料在酸性中呈红色,被还原后红色消失。还原型
抗坏血酸还原
二氯靛酚后,本身被氧化成脱氢抗坏血酸。在没有杂质干扰时,一定量的样
品提取液还原标准
二氯靛酚的量与样品中所含维生素
C
的量成正比。
、试剂
⑴
1%
草酸溶液:称取
10g
草酸,加水至
1000
ml
⑵
2%
草酸溶液:称
20g
草酸,加水至
1000
ml
⑶
维生素
C
标准液:准确称
20mgV
C
溶于
1%
草酸中,并稀释至
100ml
,吸
5ml
于
50ml
容量瓶中,加入
1%
草酸至刻度,此溶液每毫升含有
0.02mgV
C
⑷
0.02%2
6-
二氯靛酚溶液:称取
二氯靛酚
50mg
,溶于
200ml
含有
52mg
碳酸氢钠的热水中,冷却后,稀释至
250ml
,过滤于棕色瓶中,贮存于冰箱内,应用过程中每星期标定一次。
标定一
:吸标液(
V
C
5ml
于三角瓶→加
6%KI
溶液
0.5ml
→加
1%
淀粉
3
滴→用
0.001
N
KIO
3
标液滴定到淡兰色。
计算:
抗坏血酸浓度(
mg/ml
V
/ V
V
滴定时消耗
0.001
N
KIO
3
标液的体积(
ml
V
维生素
C
重量(
g
0.088 -1ml0.001
N
KIO
3
标液≈维生素
C
的量(
mg/ml
标定二
:吸
5ml
已知浓度
V
C
标液
加
5ml1%
草酸
用染料
二氯靛酚滴定至溶液呈粉红色,在
15
秒不褪色为终点
计算:每毫升
二氯靛酚相当于维生素
C
的毫克数等于滴定度(
T
T=
C
V
/ V
C -
维生素
C
的浓度(
mg/ml
V
维生素
C
的体积(
ml
V
消耗
二氯靛酚的体积(
ml
⑸
0.001
N
KIO
3
标液:吸
0.1
N
KIO
3
溶液
5ml
→于
500ml
容量瓶内→加水至刻度,每毫升相当于
V
C
0.008mg
⑹
0.5%
淀粉溶液;
⑺
6%KI
溶液;
3
、操作方法
⑴
提取:称样
50g
→加
2%
草酸
100ml
→到入捣碎机中→处理→过滤→颜色若深可加白陶土
⑵
滴定:吸
5ml
样液→于三角瓶→用染料滴定至粉红色→
15
秒内不褪色
计算:
V
C
mg/100g
V
T
/ W × 100
V -
消耗染料体积(
ml
T -1ml
染料所能氧化维生素
C
的毫克数
W-
滴定时所有滤液中含有样品的克数
4
、注意事项
⑴ 所有试剂的配制最好都用重蒸馏水;
⑵ 滴定时,可同时吸二个样品。一个滴定,另一个作为观察颜色变化的参考;
⑶ 样品进入实验室后,应浸泡在已知量的
2%
草酸液中,以防氧化,损失维生素
C
⑷ 贮存过久的罐头食品,可能含有大量的低铁离子(
Fe
2+
),要用
8%
的醋酸代替
2%
草酸。这时如用草酸,低铁离子可以还原
二氯靛酚,使测定数字增高,使用醋酸可以避免这种情况的发生;
⑸ 整个操作过程中要迅速,避免还原型抗坏血酸被氧化;
⑹ 在处理各种样品时,如遇有泡沫产生,可加入数滴辛醇消除;
⑺ 测定样液时,需做空白对照,样液滴定体积扣除空白体积。
二、
二硝基苯肼法
可测总抗坏血酸,总抗坏血酸包括还原型、脱氢型和二酮古乐糖酸型。此法是将样品的还原型抗坏血酸氧化为脱氢型抗坏血酸,然后与
二硝基苯肼作用,生成红色的脎。脎的量与总抗坏血酸含量成正比,将红色脎溶于硫酸后进行比色,由标准曲线计算样品中总
V
C
、原理:
用酸处理过的活性碳把还原型的抗坏血酸氧化为脱氢型抗坏血酸,在继续氧化为二酮古乐糖酸。
二酮古乐糖酸与
二硝基苯肼偶联生成红色的脎,其成色的强度与二酮古乐糖酸浓度呈正
比,可以比色定量。
、步骤
⑴
样品处理与分析
称一定样
加等量
2%
草酸
于高速捣碎机捣碎
取匀浆
20g
用
1%
草酸定容
100ml
过滤
取滤液
10ml
加
1%
草酸
10ml
加少量活性炭
摇
分钟
静置过滤
各取滤液
2ml
于样品管和样品空白管
各管加入
滴硫脲溶液
于样品管中加入
二硝基苯肼
0.5ml
分别于两个管加盖
于
37
℃保温箱
3
小时
取出后样品管放入冰水中
样品空白管取出后冷至室温
在样品空白管加入
二硝基苯肼
0.5ml
样品管和空白管都于冰浴中
滴加
85%H
SO
4
2ml
于各管中
边滴边摇
防止温度升高炭化后呈黑色
冰浴中
30
分钟后取出
室温下放置
30
分钟后,在
540
nm
测消光值,从标准曲线上查出相应的含量
⑵
标准曲线的绘制
取
个
50ml
容量瓶编号
1 2 3 4 5
加
V
C
标液
0.2mg/ml 10 20 30 40 50ml
取
个比色管取相应
2 2 2 2 2
加硫脲溶液(滴)
1 1 1 1 1
二硝基苯肼(
ml
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
于
37
℃保温箱
3
4
小时,取出于冰浴中,然后滴加
85%
硫酸
2.5ml
→取出放
30
分钟→在
540
nm
下测各消光值绘标准曲线,同时做空白。
计算:每百克食品中抗坏血酸的毫克数
=C/W *100
编辑:foodyy
相关话题
【“仪”起享奥运】水溶性维生素的测定
【“仪”起享奥运】淀粉的测定(戊糖的测定)
3
【“仪”起享奥运】牛乳中脂肪的测定
4
【“仪”起享奥运】食品中有机酸的种类与分布
【“仪”起享奥运】脂类的测定方法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
广东省工商局公布第二季度流通环节饮料抽检结果 8款不合格
分享
2011/07/22
【讨论】检粪大肠菌群时靛基质试验出现问题
2007/09/01
“人造鸡蛋”全美超市上架
分享
2013/11/17
霉菌的检测
已应助
2023/03/26
含油食品的羰基价有版友在做吗?
讨论
2014/06/16
【求助】急求食品安全事故应急预案作业指导书一份
2011/06/15
【原创】出口美国含有汞元素的产品需先检测后通报
2010/11/17
维生素B12含量测定
求助
2019/05/31
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【“仪”起享奥运】多糖在食品应用方面的性质
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】脂溶性维生素的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】液态食品比重的测定方法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸度的测定概述
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】食品中酸度测定的意义
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总酸度的测定(滴定法)
分享
2024/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
