5009.3-2016水分第三法分析结果怎么将ml/100g换算为g/100g
  • Insm_df2f6ec2
    2024/08/12
食品常规理化分析
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 5009.3-2016水分第三法分析结果表述中水分含量单位为ml/100g,后边括号中如下图我红笔标出部分,又给出按水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,我不明白后边给出的20g/ml的目的是什么;怎么将ml/100g换算为g/100g?
  • 123
    第1楼2024/08/12
    将mL/100g换算为g/100g,只需要将体积换算为质量即可。
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2024/08/12
    mL/100g的数值直接乘以0.99820就得到g/100g
  • ztyzb
    第3楼2024/08/13
    楼主,括号内数字不是水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,而是水在20℃相对密度为0.998,20g/ml计算质量,中间的符号是逗号。也就是水在20℃相对密度为0.99820g/ml,所以ml/100g换算为g/100g只需要乘以相对密度0.99820g/ml即可
  • Insm_df2f6ec2
    第4楼2024/08/13
    非常感谢,明白了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:5009.3-2016水分第三法分析结果表述中水分含量单位为ml/100g,后边括号中如下图我红笔标出部分,又给出按水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,我不明白后边给出的20g/ml的目的是什么;怎么将ml/100g换算为g/100g?楼主,括号内数字不是水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,而是水在20℃相对密度为0.998,20g/ml计算质量,中间的符号是逗号。也就是水在20℃相对密度为0.99820g/ml,所以ml/100g换算为g/100g只需要乘以相对密度0.99820g/ml即可
  • Insm_df2f6ec2
    第5楼2024/08/13
    好的,非常感谢
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:mL/100g的数值直接乘以0.99820就得到g/100g
  • Insm_df2f6ec2
    第6楼2024/08/13
    好的,明白了,非常感谢
    123(m3149125) 发表:将mL/100g换算为g/100g,只需要将体积换算为质量即可。
  • 燕子
    第7楼2024/08/25
    也可以近似mL=g,误差不大。
  • Insm_df2f6ec2
    第8楼2024/08/28
    你断句没有对,应该是0.99820 g/mL这才是相对密度
  • 花枝丸呀小丸子
    第9楼2024/09/07
    你划分句子化错啦 m=pv
