凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2024/08/14
1100只是液相,你用的是什么工作站,数据软件,一般安捷伦的软件是没办法计算分子量的,需要一个GPC的插件才可以计算的
Ins_3f28da4a
第2楼2024/08/14
你好博主,就是这个图的工作站,我看校正表只有不同梯度浓度,我想要用它来测分子量,没有绘制不同梯度分子量的,如果想要测试得安装什么插件呀
第3楼2024/08/15
做分子量是等梯度,流动相是不变的。不同分子量不是梯度测试的。是测试不同分子量的色谱图,根据保留时间,在数据分析里,有个GPC插件,做标准曲线,在积分计算的。
第4楼2024/08/15
对我说的就是浓度一样,所含的样品的分子量不同的标曲,这个GPC的插件在哪里找呀,操作说明书上也没看到,有关于做分子量标准曲线的具体步骤,或者说明资料嘛
第5楼2024/08/15
这个要出钱购买的。要看你工作站版本。
第6楼2024/08/19
你看看一下下是这个插件嘛,具体的操作还是不知道,你有这个相关的说明书嘛
第7楼2024/08/19
是这个,可以的,先建立方法,对这个数据积分处理,对应的保留时间输入标准样品的分子量建立标准曲线,再对样品积分,计算分子量。可以先看看help,好像有操作提示,我很久没有用这个软件了,不知道还能不能找到操作手册,你也可以在安捷伦网站或者打电话800想他们要
第8楼2024/08/21
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
