立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
【金秋计划】川西合耳菊中1个新的艾里莫芬烷倍半萜
城头变幻大王骑
2024/09/12
私聊
中药/天然药检测
川西合耳菊(叶格兴嘎保、雨布星嘎布)为常用藏药,来源于菊科合耳菊属植物川西合耳菊Synotis solidaginea (Hand. -Mazz.) C. Jeffrey et Y. L. Chen的干燥地上部分,主要分布于西藏、四川、青海等地区;具有清解毒热、愈伤消炎的功效,常用于治疗跌打损伤、蛇虫毒咬等外伤[1]。川西合耳菊的药用历史悠久,最早记载于《度母本草》,用于治疗疮伤病[2]。藏药经典著作《晶珠本草》记载叶格兴(川西合耳菊)为接骨愈伤药[3]。《四川省藏药材标准》(2020年版)和《西藏自治区地方药材(饮片)质量标准》(2023年版)均收载了川西合耳菊[4-5]。尽管川西合耳菊的植物资源丰富,但是对其化学成分研究报道较少。杨爱梅等[6-7]从川西合耳菊石油醚部位分离鉴定了6个艾里莫芬烷倍半萜类成分。李定祥等[8-9]从川西合耳菊正丁醇部位分离鉴定了16个化合物。本课题组前期在测定四川、西藏、青海等不同产地川西合耳菊中8种黄酮类和酚酸类成分含量的过程中,发现川西合耳菊含有多种结构类型的化学成分[10]。为了阐明川西合耳菊的药效物质基础,开发利用其资源,并为临床应用提供依据,本研究对西藏采集的川西合耳菊地上部位进行了系统的化学成分研究,从醋酸乙酯萃取部位分离鉴定了18个化合物(图1),分别鉴定为(2R,4S,5R,8R,10S)-2-angeloyloxy-8,10-dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8,12-olide(1)、(1R,4S,5S,6S,8R,10S)-1,10-epoxy-6,8- dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8,12-olide(2)、(4S, 5R,8S,10S)-8,10-dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8,12-olide(3)、(4S,5R,8R,10S)-10-hydroxy-eremophil- 7(11)-en-8,12-olide(4)、橐吾内酯[(4S,5R)-eremophil- 1(10),7(11),8(9)-trien-8,12-olide,5]、4,5-O-二咖啡酰奎宁酸甲酯 [4,5-di-O-caffeoylquinic acid methyl ester,6]、异绿原酸C(4,5-di-ca?eoylquinic acid,7)、3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸甲酯(3,5-di-O- caffeoylquinic acid methyl ester,8)、异绿原酸A (3,5-di-caffeoylquinic acid,9)、1,4-O-二咖啡酰奎宁酸甲酯(1,4-di-O-caffeoylquinic acid methyl ester,10)、绿原酸(chlorogenic acid,11)、咖啡酰苹果酸 [(2'R)-phaselic acid,12]、咖啡酸甲酯(caffeic acid methyl ester,13)、反式咖啡酸(trans caffeic acid,14)、山柰酚-3-O-(6''-O-乙酰基)-β-D-吡喃葡萄糖苷[kaempferol-3-O-(6''-O-acetyl)-β-D-glucopyranoside,15]、紫云英苷(astragalin,16)、2-苯乙基-β-D-吡喃葡萄糖苷(2-phenylethyl-β-D-glucopyranoside,17)、桦褐孔菌二糖(inotodisaccharide,18)。其中化合物1为新的艾里莫芬烷倍半萜,命名为川西合耳菊内酯A(synotisolidolide A),化合物2、4、5、10、12、13、15、17、18为首次从合耳菊属植物中分离得到。
1 仪器与材料
Bruker Avance Neo 600 MHz核磁共振波谱仪(德国Bruker公司)、UPLC-Q-Orbitrap高分辨质谱仪(美国Thermo Fisher Scientific公司)、Chirascan qCD圆二色光谱仪(英国应用光物理公司)、PuriMAster-3000A制备
液相色谱仪
(上海科哲生化科技有限公司)、聚酰胺(80~120目,浙江省台州市路桥四甲生化塑料厂)。柱色谱硅胶(200~300目)和GF254薄层硅胶板由青岛海洋化工有限公司生产。Ultimate-XB色谱柱 C18(250 mm×10 mm,5 μm)、Ultimate-XB C18反相材料(40~70 μm)、色谱纯甲醇和乙腈均由月旭科技(上海)股份有限公司生产。超纯水由PALL Cascada纯水机(美谷富迪生物仪器有限公司)制备。
川西合耳菊地上部分采自西藏林芝市米瑞乡玉荣增村,经成都中医药大学药学院吕光华教授鉴定为菊科植物川西合耳菊S. solidaginea (Hand. -Mazz.) C. Jeffrey et Y. L. Chen,标本(CXHER20191125)保存于成都中医药大学药学院标本中心。
2 提取与分离
川西合耳菊干燥地上部位9.5 kg,粉碎,用70%乙醇回流提取3次,每次1.5 h。提取液滤过、减压浓缩至稠膏后,将其分散在水中,依次用石油醚、醋酸乙酯和正丁醇萃取。醋酸乙酯萃取部分浓缩至浸膏(399 g),经硅胶柱色谱分离,以二氯甲烷-甲醇(20∶1~0∶1)梯度洗脱,经薄层色谱检测合并后,得到4个流分(Fr. A~D)。
Fr. A(43 g)经硅胶柱色谱,二氯甲烷-甲醇(100∶1~0∶1)梯度洗脱,合并得6个流分(Fr. A1~A6)。Fr. A1(5 g)经硅胶柱色谱分离,石油醚- 二氯甲烷(2∶1~0∶1)梯度洗脱,结晶,得化合物5(382 mg)。Fr. A5(10 g)经硅胶柱色谱,二氯甲烷-甲醇(20∶1~5∶1)梯度洗脱,再经制备高效
液相色谱
纯化,乙腈-水(36∶64~90∶10)梯度洗脱,得化合物1(4.1 mg,tR=66 min)、3(7.1 mg,tR=33 min)和4(3.8 mg,tR=45 min)。
Fr. B(68 g)经硅胶柱色谱分离,二氯甲烷-甲醇(100∶1~0∶1)梯度洗脱,得12个流分(Fr. B1~Fr. B12)。Fr. B2(5 g)经硅胶柱色谱分离、醋酸乙酯-甲醇(20∶1~10∶1)梯度洗脱,制备高效
液相色谱
纯化、甲醇-水(40∶60~65∶35)梯度洗脱,得化合物2(7.1 mg,tR=28 min)。Fr. B4(0.15 g)经制备高效
液相色谱
纯化,甲醇-水(10∶90~55∶45)梯度洗脱,得到化合物14(9.1 mg,tR=27.5 min)。Fr. B7(4 g)经硅胶柱色谱分离,二氯甲烷-甲醇(20∶1~0∶1)梯度洗脱,制备高效
液相色谱
纯化(甲醇-水20∶80~55∶45),得化合物10(6.8 mg,tR=30 min)、15(6.1 mg,tR=38 min)和17(6 mg,tR=26 min)。Fr. B12(0.2 g)经制备高效
液相色谱
分离,甲醇-水(20∶80~90∶10)梯度洗脱,得化合物18(22.8 mg,tR=33 min)。
Fr. D(138.6 g)经硅胶柱色谱,二氯甲烷-甲醇(20∶1~0∶1)梯度洗脱,得5个流分(Fr. D1~D5)。Fr. D2(15 g)经聚酰胺柱色谱分离,乙醇-水(10∶90~100∶0)洗脱;C18反相硅胶柱色谱分离,甲醇-水(30∶70~90∶10)洗脱,得Fr. D2.1~D2.4。Fr. D2.1(5 g)经硅胶柱色谱分离,醋酸乙酯-甲醇-水(30∶1∶1~15∶1∶1)梯度洗脱,得化合物11(115.3 mg)、12(872 mg)和13(8 mg)。Fr. D2.2(7 g)经硅胶柱色谱分离,醋酸乙酯-甲醇-水(100∶1∶1~15∶1∶1)洗脱,得化合物6(1.146 2 g)、8(263 mg)和16(392.6 mg)。Fr. D2.4(300 mg)经过制备高效
液相色谱
纯化,甲醇-水(40∶60~70∶30)梯度洗脱,得化合物9(20.4 mg,tR=14 min)和7(10.4 mg,tR=20 min)。
3 结构鉴定
化合物1:白色粉末。(nm):285.14(0.22)。(cm?1): 3 419、1 660、1 614、1 585、1 391、1 354。根据HR-ESI-MS数据([M-H]? m/z 363.181 30,计算值363.181 55),确定其分子式为C20H28O6,不饱和度为7。1H-NMR谱(表1)显示化合物1具有5个甲基信号,其中1个角甲基质子信号δH 1.08 (s, 3H)、3个烯碳甲基信号δH 1.93 (dq, J = 7.2, 1.8 Hz, 3H), 1.84 (brs, 3H), 1.83 (brs, 3H)、1个仲碳甲基信号δH 0.94 (d, J = 6.6 Hz, 3H);1个三取代烯氢质子信号δH 6.09 (qq, J = 7.2, 1.8 Hz, 1H),1个连氧次甲基信号δH 4.84 (m, 1H)。13C-NMR谱(表1)显示该化合物有21个碳信号,包括2个酯羰基信号δC 173.9和168.9,1个三取代双键和1个四取代双键δC 159.7、138.6、129.2和124.0,3个连氧碳信号δC 104.2、75.1和70.2,5个甲基信号δC 20.7、16.5、15.9、15.2和8.4。以上NMR数据表明该化合物中存在1个当归酰氧基。化合物1的NMR数据与已报道的化合物1β-angeloyloxy- 8β,10β-dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8α,12-olide的相似[11]。两者的第1个区别在于已知化合物中连接在C-1位的当归酰氧基在化合物1中连接在C-2位,1H-1H COSY谱(图2)中的自旋偶合片段H3-15/H-4/H2-3/H-2/H2-1和HMBC谱(图2)中H-2与C-1'相关,证实了以上区别;第2个区别在于两者在C-8位的化学位移不同,已知化合物C-8位的化学位移从δC 101.5向低场位移至δC 104.2,提示化合物1在C-8上的羟基构型与已知化合物的相反,为α构型。比较化合物1与1β-angeloyloxy-8β,10β- dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8α,12-olide在C-4、C-5和C-10的化学位移(δC 46.8 vs45.8,32.5 vs33.4,75.1 vs75.7),表明两者在C-4、C-5和C-10的相对构型一致,均为β构型。根据菊科植物中艾里莫酚烷倍半萜的生源规律,一般C-4和C-5上的甲基均为β构型[12]。该化合物的NOESY中观察到H-2/H-4相关,说明H-2为α构型。综上所述,化合物1具有2种异构体1a (2R,4S,5R,8R,10S) 和1b (2S,4R,5S, 8S,10R)。通过比较实验与计算ECD谱(图3),发现该化合物的实验ECD曲线与1a (2R,4S,5R,8R,10S) 的曲线完全吻合。因此,化合物1的结构鉴定为 (2R,4S,5R,8R,10S)-2-angeloyloxy- 8,10-dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8,12-olide。经Sci- Finder检索,化合物1为新化合物,命名为川西合耳菊内酯A(synotisolidolide A)。
化合物2:白色粉末。分子式为C15H20O5。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 4.84 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-6), 3.13 (1H, d, J= 4.8 Hz, H-1), 2.26 (1H, d, J = 13.2 Hz, H-9a), 2.05 (1H, m, H-4), 2.02 (3H, brs, H-13), 1.94 (1H, m, H-2a), 1.92 (1H, m, H-2b), 1.71 (1H, m, H-3a), 1.63 (1H, d, J = 13.2 Hz, H-9b), 1.35 (1H, m, H-3b), 1.05 (3H, d, J = 7.2 Hz, H-15), 1.00 (3H, s, H-14);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 174.3 (C-12), 161.7 (C-7), 125.0 (C-11), 103.0 (C-8), 72.9 (C-6), 63.8 (C-1), 62.8 (C-10), 45.4 (C-5), 44.6 (C-9), 32.8 (C-4), 24.7 (C-3), 21.3 (C-2), 16.4 (C-15), 14.0 (C-14), 8.7 (C-13)。以上数据与文献报道一致[13],故鉴定化合物2为 (1R,4S,5S,6S,8R,10S)-1,10-epoxy- 6,8-dihydroxy-eremophil-7(11)-en-8,12-olide。
化合物3:白色粉末。分子式为C15H22O4。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 2.68 (1H, d, J = 14.0 Hz, H-6a), 2.46 (1H, d, J = 14.0 Hz, H-6b), 2.37 (1H, d, J = 14.4 Hz, H-9a), 2.00 (1H, d, J = 14.4 Hz, H-9b), 1.82 (3H, brs, H-13), 1.76 (1H, m, H-1a), 1.58 (1H, m, H-2b), 1.40 (4H, m, H-1b, 2a, 3b, 4a), 1.31 (1H, td, J= 13.6, 4.6 Hz, H-3a), 1.04 (3H, s, H-14), 0.87 (3H, d, J = 6.0 Hz, H-15);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 174.1 (C-12), 160.5 (C-7), 123.5 (C-11), 104.9 (C-8), 75.2 (C-10), 47.4 (C-5), 43.9 (C-9), 35.7 (C-1), 34.6 (C-4), 31.4 (C-6), 30.9 (C-4), 23.0 (C-2), 16.8 (C-15), 15.2 (C-14), 8.4 (C-13)。以上数据与文献报道一致[14],故鉴定化合物3为 (4S,5R,8S,10S)-8,10-dihydroxy- eremophil-7(11)-en-8,12-olide。
化合物4:白色粉末。分子式为C15H22O3。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ:5.02 (1H, t, J = 9.0 Hz, H-8), 2.74 (1H, d, J = 13.8 Hz, H-6a), 2.47 (1H, d, J = 13.8 Hz, H-6b), 2.12 (1H, dd, J = 12.6, 6.6 Hz, H-9a), 1.97 (1H, dd, J = 12.6, 10.8 Hz, H-9b), 1.81 (1H, dd, J = 3.0, 1.2 Hz, H-1a), 1.79 (3H, brs, H-13), 1.57 (1H, m, H-2a), 1.46 (1H, m, H-1b), 1.45 (1H, m, H-4), 1.42 (1H, m, H-3a), 1.41 (1H, m, H-2b), 1.30 (1H, m, H-3b), 1.02 (3H, s, H-14), 0.86 (3H, d, J = 6.6 Hz, H-15);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 177.5 (C-12), 164.4 (C-7), 121.1 (C-11), 80.8 (C-8), 75.4 (C-10), 46.2 (C-5), 42.1 (C-9), 36.6 (C-1), 34.8 (C-4), 32.7 (C-6), 31.1 (C-3), 23.3 (C-2), 16.6 (C-15), 15.2 (C-14), 8.3 (C-13)。以上数据与文献报道一致[15],故鉴定化合物4为 (4S,5R,8R,10S)-10-hydroxy- eremophil-7(11)-en-8,12-olide。
化合物5:黄色柱状结晶(甲醇)。分子式为C15H18O2。1H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ: 5.94 (1H, s, H-9), 5.80 (1H, t, J = 3.6 Hz, H-1), 2.84 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-6a), 2.25 (2H, m, H-2), 2.23 (1H, m, H-6b), 1.91 (3H, brs, H-13), 1.74 (1H, m, H-4), 1.57 (2H, m, H-3), 1.00 (3H, d, J = 6.6 Hz, H-15), 0.97 (3H, s, H-14);13C-NMR (150 MHz, CDCl3) δ: 171.7 (C-12), 147.6 (C-8), 147.4 (C-7), 139.3 (C-10), 131.4 (C-1), 120.6 (C-11), 109.7 (C-9), 39.0 (C-4), 37.8 (C-5), 34.9 (C-6), 26.6 (C-3), 26.9 (C-2), 19.7 (C-14), 15.8 (C-15), 8.6 (C-13)。以上数据与文献报道一致[16],故鉴定化合物5为橐吾内酯。
化合物6:淡黄色粉末。分子式为C26H26O12。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.60 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7''), 7.51 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7'), 7.03 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-2''), 7.02 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-2'), 6.93 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6''), 6.92 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6'), 6.76 (2H, d, J = 8.4 Hz, H-5', 5''), 6.30 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8''), 6.17 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8'), 5.55 (1H, m, H-5), 5.12 (1H, dd, J = 8.4, 3.0 Hz, H-4), 4.35 (1H, m, H-3), 3.72 (3H, s, 8-OCH3), 2.32 (1H, m, H-6a), 2.25 (2H, m, H-2a), 2.09 (1H, m, H-6b);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 175.2 (C=O, C-7), 168.5 (C-1''), 167.9 (C-1'), 149.7 (C-7'), 149.7 (C-7''), 147.7 (C-3''), 147.7 (C-3'), 146.8 (C-6''), 146.7 (C-6'), 127.7 (C-4''), 127.5 (C-4'), 123.2 (C-9'), 123.2 (C-9''), 116.5 (C-8''), 116.5 (C-8'), 115.2 (C-5''), 115.1 (C-5'), 114.7 (C-2''), 114.5 (C-2'), 75.8 (C-4), 74.9 (C-1), 69.1 (C-5), 68.6 (C-3), 53.1 (-OCH3, C-8), 38.5 (C-2), 38.3 (C-6)。以上数据与文献报道一致[17],故鉴定化合物6为4,5-O-二咖啡酰奎宁酸甲酯。
化合物7:白色粉末。分子式为C25H24O12。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.60 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7'), 7.52 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7''), 7.03 (1H, brs, H-2''), 7.00 (1H, brs, H-2'), 6.92 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6''), 6.90 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6'), 6.75 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5''), 6.74 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5'), 6.29 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8''), 6.19 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8'), 5.62 (1H, m, H-5), 5.12 ( 1H, dd, J = 9.0, 3.0 Hz, H-4), 4.37 (1H, m, H-3), 2.30 (1H, m, H-6a), 2.28 (1H, m, H-2a), 2.24 (1H, m, H-6b), 2.11 (1H, m, H-2b);13C-NMR (150 MHz, CD3OD)δ: 176.9 (C-7), 168.6 (C-9'), 168.2 (C-9''), 149.7 (C-4', 4''), 147.7 (C-7'), 147.6 (C-7''), 146.8 (C-3'), 146.7 (C-3''), 127.7 (C-1'), 127.6 (C-1''), 123.1 (C-6'), 123.1 (C-6''), 116.5 (C-5'), 116.5 (C-5''), 115.2 (C-2'), 115.1 (C-2''), 114.7 (C-8'), 114.7 (C-8''), 76.1 (C-1), 75.7 (C-4), 69.3 (C-5), 69.0 (C-3), 39.3 (C-6), 38.4 (C-2)。以上数据与文献报道一致[18],故鉴定化合物7为异绿原酸C。
化合物8:白色粉末。分子式为C26H26O12。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.62 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7''), 7.55 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7'), 7.07 (2H, s, H-2', 2''), 6.97 (2H, d, J = 8.4 Hz, H-6', 6''), 6.80 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5''), 6.78 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5'), 6.35 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8'), 6.22 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8''), 5.40 (1H, m, H-3), 5.32 (1H, m, H-5), 3.98 (1H, dd, J = 6.6, 3.0 Hz, H-4), 3.69 (3H, s, 8-OCH3), 2.32 (2H, m, H-6), 2.18 (2H, m, H-2);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 175.6 (C-7), 168.8 (C-9''), 168.0 (C-9'), 149.7 (C-4''), 149.5 (C-4'), 147.4 (C-7''), 147.2 (C-7'), 146.9 (C-3''), 146.8 (C-3'), 127.9 (C-1''), 127.6 (C-1'), 123.1 (C-6''), 123.0 (C-6'), 116.6 (C-5''), 116.9 (C-5'), 115.4 (C-2'', 2'), 115.1 (C-8''), 114.8 (C-8'), 74.6 (C-1), 72.2 (C-5), 72.0 (C-3), 69.7 (C-4), 53.0 (8-OCH3), 36.7 (C-2), 35.6 (C-6)。以上数据与文献报道一致[8],故鉴定化合物8为3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸甲酯。
化合物9:白色粉末。分子式为C25H24O12。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.66 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-7''), 7.58 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-7'), 7.07 (1H, brs, H-2''), 7.06 (1H, brs, H-2'), 6.97 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6''), 6.96 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6'), 6.79 (1H, d, J =8.4 Hz, H-5''), 6.78 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5'), 6.35 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-8'), 6.27 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-8''), 5.44 (1H, m, H-3), 5.39 (1H, m, H-5), 3.98 (1H, dd, J = 7.2, 3.0 Hz, H-4), 2.32 (1H, dd, J = 13.8, 4.2 Hz, H-6a), 2.23 (2H, m, H-2), 2.17 (1H, dd, J = 13.8, 6.6 Hz, H-6b);13C-NMR (150 MHz, CD3OD)δ: 177.4 (C-7), 168.9 (C-9'), 168.4 (C-9''), 149.6 (C-4'), 149.5 (C-4''), 147.3 (C-3'), 147.0 (C-3''), 146.8 (C-7', 7''), 127.9 (C-1'), 127.9 (C-1''), 123.1 (C-6'), 123.0 (C-6''), 116.5 (C-5', 5''), 115.6 (C-8'), 115.2 (C-2'), 115.1 (C-2''), 115.1 (C-8''), 74.7 (C-1), 72.5 (C-3), 72.1 (C-5), 70.6 (C-4), 37.6 (C-2), 36.0 (C-6)。以上数据与文献报道一致[18],故鉴定化合物9为异绿原酸A。
化合物10:白色粉末。分子式为C26H26O12。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.56 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7''), 7.56 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7'), 7.06 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-2''), 7.03 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-2'), 6.93 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6''), 6.91 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6'), 6.75 (2H, d, J = 8.4 Hz, H-5', 5''), 6.30 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8''), 6.18 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8'), 5.55 (1H, m, H-5), 5.12 (1H, dd, J = 8.4, 3.0 Hz, H-4), 4.35 (1H, m, H-3), 3.76 (3H, s, 8-OCH3), 2.35 (1H, dd, J= 15.0, 4.2 Hz, H-6a), 2.19 (1H, m, H-2a), 2.14 (1H, m, H-2b), 2.12 (1H, m, H-6b);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 176.1 (C-7), 168.5 (C-9'), 168.4 (C-9''), 149.6 (C-4'), 149.6 (C-4''), 147.4 (C-7'), 147.4 (C-7''), 146.8 (C-3'), 146.8 (C-3''), 127.7 (C-1'), 127.7 (C-1''), 123.2 (C-6'), 123.1 (C-6''), 116.5 (C-5'), 116.5 (C-5''), 115.2 (C-2'), 115.1 (C-2''), 115.0 (C-8'), 114.9 (C-8''), 75.6 (C-1), 75.2 (C-4), 69.9 (C-5), 66.0 (C-3), 53.0 (8-OCH3), 41. 3 (C-2), 36.8 (C-6)。以上数据与文献报道一致[19],故鉴定化合物10为1,4-O-二咖啡酰奎宁酸甲酯。
化合物11:白色粉末。分子式为C16H18O9。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.56 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-7'), 7.05 (1H, brs, H-2'), 6.95 (1H, brd, J = 8.4 Hz, H-6'), 6.78 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5'), 6.27 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-8'), 5.34 (1H, m, H-3), 4.17 (1H, m, H-5), 3.73 (1H, dd, J = 9.0, 3.6 Hz, H-4), 2.20 (2H, m, H-2a, 6a), 2.06 (2H, m, H-2b, 6b);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 177.1 (C-7), 168.7 (C-9'), 149.5 (C-4'), 147.1 (C-7'), 146.8 (C-3'), 127.8 (C-1'), 123.0 (C-6'), 116.5 (C-5'), 115.2 (C-2'), 115.2 (C-8'), 76.2 (C-1), 73.5, (C-3), 72.0 (C-4), 71.3 (C-5), 38.8 (C-6), 38.2 (C-2)。以上数据与文献报道一致[20],故鉴定化合物11为绿原酸。
化合物12:淡黄色粉末。分子式为C13H12O8。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.49 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7), 7.00 (1H, d, J= 1.8 Hz, H-2), 6.91 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6), 6.74 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5), 6.18 (1H, d, J = 16.2 Hz, H-8), 5.24 (1H, m, H-2′), 2.16 (2H, m, H-3′);13C-NMR (150 MHz, CD3OD)δ: 175.4 (C-9), 168.7 (C-1′, 4′), 149.7 (C-3), 147.2 (C-7), 146.9 (C-4), 127.6 (C-1), 123.0 (C-6), 116.5 (C-5), 115.1 (C-2), 115.0 (C-8), 72.1 (C-2′), 38.0 (C-3′)。以上数据与文献报道一致[21],故鉴定化合物12为咖啡酰苹果酸。
化合物13:无色针晶(甲醇)。分子式为C10H10O4。1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6)δ: 7.48 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7), 7.05 (1H, d, J= 2.4 Hz, H-2), 6.99 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-6), 6.76 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-5), 6.27 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8), 3.68 (3H, s, 10-OCH3);13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6) δ: 167.1 (C-9), 148.5 (C-4), 145.6 (C-3), 145.2 (C-7), 125.5 (C-1), 121.5 (C-6), 115.8 (C-5), 114.8 (C-2), 113.7 (C-8), 51.2 (-OCH3, C-10)。以上数据与文献报道一致[22],故鉴定化合物13为咖啡酸甲酯。
化合物14:白色粉末。分子式为C9H8O4。1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6)δ: 7.40 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-7), 7.01 (1H, brs, H-2), 6.95 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-6), 6.75 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5), 6.16 (1H, d, J = 15.6 Hz, H-8);13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6)δ: 168.1 (C-9), 148.2 (C-4), 145.6 (C-3), 144.4 (C-7), 125.8 (C-1), 121.6 (C-6), 115.8 (C-8), 115.4 (C-5), 114.6 (C-2)。以上数据与文献报道一致[23],故鉴定化合物14为反式咖啡酸。
化合物15:黄色粉末。分子式为C23H22O11。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 8.02 (2H, d, J = 9.0 Hz, H-2', 6'), 6.86 (2H, d, J = 9.0 Hz, H-3', 5'), 6.40 (1H, s, H-8), 6.21 (1H, s, H-6), 5.16 (1H, d, J = 7.2 Hz, H-1''), 4.17 (1H, dd, J = 12.0, 1.8 Hz, H-6''a), 4.06 (1H, dd, J = 12.0, 6.0 Hz, H-6''b), 3.35~3.48 (4H, m, H-2''~5''), 1.83 (3H, s, H-7'');13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 179.4 (C-4), 172.5 (C-8''), 166.2 (C-7), 163.0 (C-5), 161.6 (C-4'), 159.4 (C-2), 158.5 (C-9), 135.3 (C-3), 132.3 (C-2', 6'), 122.7 (C-1'), 116.0 (C-3', 5'), 105.6 (C-10), 104.3 (C-1''), 100.0 (C-6), 94.8 (C-8), 77.9 (C-3''), 75.7 (C-2''), 75.5 (C-5''), 71.3 (C-4''), 64.3 (C-6''), 20.5 (C-7'')。以上数据与文献报道一致[24]。故鉴定化合物15为山柰酚-3-O-(6''-O-乙酰基)-β-D-吡喃葡萄糖苷。
化合物16:黄色针状结晶(甲醇)。分子式为C21H20O11。1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6)δ: 12.62 (1H, s, 5-OH), 10.89 (1H, brs, 7-OH), 10.20 (1H, brs, 4'-OH), 8.04 (2H, d, J = 9.0 Hz, H-2', 6'), 6.88 (2H, d, J = 9.0 Hz, H-3', 5'), 6.43 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-8), 6.21 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-6), 5.46 (1H, d, J = 7.2 Hz, H-1'');13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6) δ: 177.5 (C-4), 164.2 (C-7), 161.3 (C-5), 156.0 (C-4'), 156.4 (C-2), 156.3 (C-9), 133.2 (C-3), 130.9 (C-2', 6'), 120.9 (C-1'), 115.1 (C-3', 5'), 104.0 (C-10), 100.9 (C-1''), 98.7 (C-6), 93.7 (C-8), 77.5 (C-3''), 76.4 (C-5''), 74.3 (C-2''), 69.9 (C-4''), 60.9 (C-6'')。以上数据与文献报道一致[25],故鉴定化合物16为紫云英苷。
化合物17:白色粉末。分子式为C14H20O6。1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ: 7.25~7.26 (5H, m, H-2~6), 4.30 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-1'), 4.09 (2H, m, H-8), 3.86 (1H, dd, J = 12.0, 1.8 Hz, H-6'), 3.76 (1H, dd, J = 15.0, 8.4 Hz, H-3'), 3.66 (1H, dd, J = 12.0, 5.4 Hz, H-5'), 3.35 (1H, m, H-2'), 3.18 (1H, m, H-4'), 2.94 (2H, m, H-7);13C-NMR (150 MHz, CD3OD) δ: 140.1 (C-1), 130.0 (C-3, 5), 129.3 (C-2, 6), 127.2 (C-4), 104.4 (C-1'), 78.1 (C-3'), 78.0 (C-5'), 75.1 (C-2'), 71.7 (C-4'), 71.6 (C-8), 62.7 (C-6'), 37.2 (C-7)。以上数据与文献报道一致[26],故鉴定化合物17为2-苯乙基-β-D-吡喃葡萄糖苷。
化合物18:黄色粉末。分子式为C12H24O12。1H NMR (600 MHz, DMSO-d6)δ: 4.90 (1H, d, J = 3.6 Hz, H-1), 4.27 (1H, d, J= 7.8 Hz, H-1'), 3.56 (1H, m, H-2), 3.42 (2H, m, H-6, 6'), 3.40 (2H, m, H-3, 3'), 3.13 (2H, m, H-5, 5'), 3.03 (2H, m, H-4, 4'), 2.89 (1H, t, J = 8.4 Hz, H-2');13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6)δ: 97.0 (C-1), 92.3 (C-1'), 76.8 (C-3', 5'), 74.9 (C-2'), 73.1 (C-3), 72.4 (C-2), 72.0 (C-5), 70.6 (C-4), 70.3 (C-4'), 61.3 (C-6, 6')。以上数据与文献报道一致[27],故鉴定化合物18为桦褐孔菌二糖。
4 讨论
川西合耳菊为藏医常用的外伤药物,药用历史悠久,临床应用广泛。该植物分布广,资源丰富,但是对该植物化学成分和药理作用的研究报道较少。因此,本研究对川西合耳菊进行了系统的化学成分研究,共分离鉴定了18个化合物,包括9个酚酸类(6~14)、5个倍半萜类(1~5)、2个黄酮类(15、16)、2个其他类型的化合物(17、18);发现了1个新的倍半萜类化合物(1);9个化合物(2、4、5、10、12、13、15、17、18)首次从合耳菊属植物中分离得到。本研究进一步明确了川西合耳菊的化学组成信息,为后续药效研究、开发利用、质量评价等奠定了基础。
本研究从川西合耳菊中发现的化合物中,黄酮类成分如紫云英苷以及酚酸类成分如绿原酸、异绿原酸A、异绿原酸C等均具有较强的抗菌、抗炎、抗病毒等药理作用[28-29]。这些作用与藏药川西合耳菊的清解毒热、愈伤消炎功效相符,为其药效物质。
相关话题
中药颗粒剂的如何质量控制?
桃核承气汤激活Nrf2抑制铁死亡改善脓毒症所致心功能障碍
3
七叶苷激活Nrf2/GPX4通路抑制铁死亡治疗肝纤维化
4
白头翁皂苷B4衍生物靶向丙酮酸羧化酶改善结肠炎
当归中发现有效抗骨质疏松分子及化学全合成
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【“仪”起享奥运】中药材草乌叶的鉴别、检查方法
分享
2024/08/07
【讨论】今天实验室又添新仪器
2009/06/17
入秋注意养肺润燥
原创
2024/08/07
目前应用于天然产物分析的中低压制备色谱都有哪些
原创
2011/12/16
鸡眼瘊子怎么办
原创
2024/08/05
药物分析笔记 第五章
分享
2012/01/04
醋酸盐缓冲液ph3.5的配制
求助
2023/09/14
【讨论】中药问题讨论--肠胃
2011/01/17
中药颗粒剂的如何质量控制?
第十七届原创
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
青蒿素衍生物靶向脂质代谢关键蛋白诱导铁死亡
分享
2024/09/18
黄芪甲苷III靶向激活RXRa改善心力衰竭
分享
2024/09/18
益母草碱缓解情志应激导致的帕金森病“易感性”
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】苍术中有效成分抗肿瘤作用机制研究进展
分享
2024/09/12
【金秋计划】芒柄花素磺酸钠调控线粒体凋亡通路改善脑缺血再灌注损伤的研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】红芪黄酮类成分药理作用及机制研究进展
分享
2024/09/12
【金秋计划】中药活性成分抑制哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)通路抗肿瘤作用的研究进展
分享
2024/09/12
【金秋计划】银杏二萜内酯葡胺注射液对缺血性脑卒中小鼠黑质脑区的调控机制研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】基于Akt/mTOR通路研究地榆皂苷II诱导肝癌细胞凋亡和自噬作用机制
分享
2024/09/12
【金秋计划】雷公藤红素促进小肠上皮细胞肝X受体α表达调控胆固醇代谢研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】载雷公藤红素结肠靶向-酶敏感纳米粒的制备、表征及药效学研究
分享
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
