立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱基础篇|关于体积排阻色谱柱使用的小知识
p3203140
2024/09/29
私聊
在高效
液相色谱
(HPLC)中,
体积排阻色谱柱(Size Exclusion Chromatography, SEC)是一种特殊类型的
液相色谱
柱,它是基于样品分子的大小,而不是分子之间的相互作用。在体积排阻色谱中,色谱柱的固定相是具有不同孔径的多孔凝胶,这些孔径允许不同大小的分子进入和渗透。
01.体积排阻色谱柱的组成
1)色谱柱管:
色谱柱管通常是由不锈钢或玻璃制成的管状结构,用于容纳填料。
2)填料:
填料通常由具有不同大小孔隙的多孔凝胶颗粒组成,这些凝胶颗粒是球形的,具有均匀的孔径分布,允许不同大小的分子进入孔隙内部。
而SEC色谱柱中的凝胶颗粒通常由惰性聚合物组成,如聚苯乙烯、聚丙烯酰胺或交联葡聚糖等。这些材料被设计成具有高度的化学和物理稳定性,以确保它们在色谱过程中不会与样品分子发生非特异性相互作用。
02.体积排阻色谱柱的分离机制
样品分子按照从大到小的顺序被洗脱,这是因为大分子不能进入孔隙而被排阻在外,小分子则在孔隙中扩散并被暂时保留。
这种分离方式不涉及化学相互作用,如吸附或离子交换,而是基于物理排阻和分子尺寸的差异。
大分子:尺寸大于凝胶孔径的分子无法进入孔隙,因此它们沿着柱床的直径路径流动,较早被洗脱,即它们在色谱柱中的保留时间较短。
小分子:尺寸小于或能够进入凝胶孔径的分子会深入孔隙内部,因此它们的路径更长,移动速度更慢,从而较晚被洗脱,即它们在色谱柱中的保留时间较长。
03.体积排阻色谱柱与反相色谱柱的差异
1)无相互作用分离:
SEC是一种非相互作用色谱技术,这意味着固定相通常不具备与样品分子发生化学反应的能力。分离过程中,样品分子与固定相之间没有或很少有非尺寸排阻的相互作用,如疏水作用、电荷作用或氢键作用。
2)检测灵敏度不是特别高:
SEC的灵敏度一般都是μg级别,RP可以达到ng级别。
3)多用于等度洗脱:
SEC一般都是等度洗脱,流动相的组成比例和流速保持恒定不变。
4)流动相基本都是中性:
流动相通常是中性的,其主要作用是携带样品分子通过色谱柱,并维持凝胶颗粒的稳定性。
5)分离技术较为温和:
它特别适合于生物大分子的分析,如蛋白质、多糖和病毒粒子,因为它们在SEC过程中不易变性或失活。而且也常用于聚合物的分子量分布分析。
04.体积排阻色谱柱使用的影响因素
1)样品的分子量和溶解度:
样品的分子量需要在色谱柱的分离范围内(这个可以在说明书或者官网上查,比如250A的柱子可以分离多少Da的蛋白质),同时样品需要在流动相中有足够的溶解度,以避免沉淀或吸附。
2)色谱柱填料的选择:
填料的孔径大小对分离效果至关重要。选择合适的孔径可以确保不同大小的分子有效分离。
3)流动相的组成:
流动相的组成,包括其pH值、离子强度和极性,会影响样品与填料的相互作用,从而影响分离效果
一般色谱柱说明书中也会写耐受有机相的比例、盐浓度的比例,建议大家不要压着上限使用
4)温度:
温度可以影响样品和填料的稳定性以及样品的溶解度。通常,SEC分离在常温下进行,适当提高温度可以提高柱效和分离度,但不要超过它的耐受温度使用。
5)流速:
流速会影响样品在色谱柱中的移动速度,进而影响分离效率和分辨率。流速的选择需要平衡分析时间和分离效果。
6)样品负载:
样品的浓度和负载量会影响色谱峰的形状和分辨率。过高的样品负载可能导致峰形变宽和分辨率下降。
7)保存:
色谱柱的保存条件会影响其性能。短期保存时,应防止溶剂中的腐蚀性离子损害色谱柱;长期保存时,通常使用含0.05%叠氮化钠的水溶液保存。(
叠氮化钠是管制物品,现在一般用proclin进行替代。
05.体积排阻色谱柱对聚集体分离的局限性
1)分辨率限制:
SEC的分辨率相对较低,通常不适合分离分子量差异较小的样品。对于聚集体的分离,SEC通常要求样品中有较大的分子量差异,以便实现有效的分离。
2)分子量差异要求:
为了实现有效的分离,样品中分子的分子量差异至少需要在一个数量级以上。然而,这个数值可能会根据具体的色谱柱、样品和实验条件而有所不同。
3)样品的物理特性:
SEC对样品的物理特性敏感,如分子的形状和大小。如果聚集体的物理特性与单体相似,可能会导致分离效果不佳。
4)色谱柱的选择:
选择合适的SEC色谱柱对于分离聚集体至关重要。色谱柱的孔径和分离范围需要与样品的分子量相匹配。如果色谱柱的选择不当,可能会导致分离效果不佳。
总结一下:
体积排阻色谱柱(SEC)在高效
液相色谱
(HPLC)中就像是个大筛子,主要靠分子的大小来分离它们。
这个筛子是由不锈钢或玻璃管组成的,里面装满了小珠子,这些珠子是多孔的,不同大小的孔隙让不同大小的分子要么穿过要么被排阻。大分子因为个头大,进不去孔隙,就沿着柱子外面快速通过,先被洗脱出来;而小分子则能钻进孔隙里,走得慢,后被洗脱。这个过程挺温和的,适合那些容易受伤的大分子,比如蛋白质和聚合物。
不过,SEC的分辨率不算高,如果要分离的分子大小差不多,那它可能就分不太清楚了。而且,它的检测灵敏度也不如那些靠分子间作用力来分离的色谱柱,比如反相色谱柱。
通常SEC用的是等度洗脱,流动相的组成不变,这样操作起来简单,但分离效果就得看样品和色谱柱合不合拍了。用SEC的时候,还得注意样品的分子量、溶解度、色谱柱的选择、流动相的组成、温度、流速等因素,这些都会影响分离效果。
保存色谱柱时也得小心,别让它受潮或者受热,免得影响性能。
总的来说,SEC是个简单直接的工具,适合那些需要按大小排序的分子。
相关话题
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱维护保养及注意事项小知识
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱使用的小知识
3
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
4
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱做含有硫酸盐样品
悬赏帖
2021/08/26
【求助】RID显示不正常
2006/10/15
岛津
已应助
2024/05/09
【求助】请大家帮帮忙吧,缓冲液的问题!
2008/10/02
【求助】谁知道Agilent 1200液相的软件版本
2010/09/02
【原创】求助,谁有岛津的SCL-1OAvp控制器英文说明书?
2010/11/08
【讨论】色谱柱的问题
2007/12/04
安捷伦网络版权限分配
已应助
2015/07/28
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于色谱柱平衡的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
全新安捷伦液相1290急出
原创
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于仪器常用固件上的小知识
分享
2024/09/30
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
cod和氨氮的关系
原创
2024/09/29
为什么有些人工作一段时间就想换工作
第十七届原创
2024/09/29
点阵式液晶显示驱动/LCD段码液晶驱动IC-VK2C23A/B LQFP64/48 I2C通信接口 省电模式
原创
2024/09/29
实验室中食品中热量的检测
第十七届原创
2024/09/29
化学显色剂有哪些
原创
2024/09/29
羧基用什么显色剂
原创
2024/09/29
实验室中食品中热量的检测
第十七届原创
2024/09/29
酯用什么显色剂
原创
2024/09/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
