火焰光度法火焰光度法总结
化学药检测
  • 概述:以火焰为激发光源,气溶胶形式引入,原子化并激发发射特征光谱。测量特征谱线辐射光强度,进行元素分析,主要用于碱金属及碱土金属。通过比较发光强度,求得待测元素含量。仪器组成:气体和火焰燃烧部分(燃烧系统)。光学部分(透镜、单色器)。光电转换器和检测记录部分(光电元件、放大器、读数系统)。
    仪器检定:遵循《火焰光度计检定规程》(JJG630-2007)。
    测定操作方法标准曲线法:适用于已知成分样品,绘制标准曲线,测定样品浓度。标准加入法:适用于未知或复杂样品,消除干扰,测定元素含量。
    杂质限量检查法:比较对照品与供试品谱线强度,判定杂质限量。
    结果与判定:制备两份供试品溶液,分别测定三次,取平均值。相对标准偏差(RSD)不大于5%。
    注意事项:取样量根据元素性质、含量、分析方法决定。激发条件(火焰温度、气体压力、雾化器和燃烧头清洁度)。试样种类与组成(电离、共存离子、干扰物质)。仪器条件(单色器选择性、干燥环境、光电池维护、电源稳压器、接地装置)。防止污染(使用去离子水、高纯试剂、防止尘埃落入)。标准溶液贮存(浓度要求、容器选择)。线性范围调整(确保信号强度与被测元素浓度线性关系)。滤除干扰元素辐射(使用选择性滤光片或单色器)。
