原子吸收分光光度法总结
化学药检测
  • 简述原子吸收分光光度法是一种测量金属元素和部分非金属元素含量的方法。该方法基于原子对特定波长光的吸收原理,通过测定特征波长光谱线的吸光度来计算待测元素的含量。实验条件固定时,特定波长处的吸光度值与样品中原子浓度成正比。
    仪器与用具原子吸收分光光度计是该法的核心仪器,由光源(常用空心阴极灯)、原子化器(火焰型、电热型、氢化物发生型、冷蒸气型)、单色器、检测器、记录显示系统和数据处理系统等部分组成。背景干扰的消除是该方法的关键,常用的背景校正方法有连续光源校正法、塞曼效应校正法和强脉冲自吸校正法。
    操作方法
    标准曲线法:配制一系列浓度的标准溶液,测定其吸光度,绘制标准曲线。然后测定供试品溶液的吸光度,从标准曲线上查得相应的浓度,计算元素的含量。
    标准加入法:在供试品溶液中加入不同量的待测元素标准液,测定其吸光度,绘制吸光度与待测元素加入量的关系图,通过延长直线与含量轴的交点来计算待测元素的含量。杂质检查法:制备供试品溶液和对照溶液,测定其吸光度,通过比较读数来判断供试品中是否含有超过限量的待测元素。
    内标法:在标准样品和供试品中分别加入第二元素作为内标元素,测定分析元素和内标谱线的吸光度比值,绘制工作曲线。
    记录与计算:定量分析时,制备标准曲线至少需要5种不同浓度的标准溶液,每一浓度测定多次求平均值。供试品溶液要求制备多份并测定多次取平均值。测定的相对标准偏差应不大于规定值。
    结果与判定:计算结果按有效数字和数值的修约标准修约,并与标准中规定限度的有效数位一致。数值符合规定时判定为符合规定,否则判定为不符合规定。
