【分享】药品检验报告中的一些词语的英文翻译
专业英语
  • 检验报告 Certificate of analysis
    化工有限公司 chemical CO. , LTD
    制药(药业)有限公司 Pharmaceutical co. ,Ltd.
    化工厂 CHEMICAL PLANT
    精细化工有限公司 FINE CHEMICAL CO., LTD
    品名 PRODUCT //title
    批号 batch NO.
    生产日期 manufacturing date // manu. Date
    检验日期 Analysis date
    有效期 Exp date // expiry date
    检验标准 quality standard //inspecting basis //Specification
    数量 QUANTITY 报告日期 report date 包装规格 package
    企业标准Company Standard//enterprise standard
    检查项目 test items//analytical items
    性状 appearance // characteristics//description//Character
    分子式 molecular formula 分子量 molecular wt
    化学式Chemical formula
    鉴别 identification
    溶液外观 appearance of solution
    澄清度&颜色clarity & color
    白色或类白色结晶粉末white or almost white crystalline powder
    味微苦 a little bitter taste
    无色无味 odorless,smelless
    酸碱度 acidity and alkalinity
    铅盐Plumbum salts 砷盐Arsonium salts
    有关物质 related substances 分为:individual impurity substance NMT….;total impurity substance NMT。。。
    干燥失重 loss on drying
    炽灼残渣residue on ignition
    重金属 heavy metals
    溶剂残留 solvent residue
    有机挥发性物质 organic volatile impurities
    溶解度 solubility
    熔点 melting point
    旋光度 optical rotation
    灰分 sulphated ash
    水分 water content //moisture
    粒度 particles size //MESH SIZE
    PH值PH Value
    吸收系数absorption coefficient
    氯化物 chloride 硫酸盐sulphate
    农药残留  residue of pesticide
    微生物限度细菌Microbial Limit bacteria
    细菌总数 total plate count
    霉菌和酵母菌yeast & mold //Mildew&Microzyme
    大肠杆菌 E.coil //Esherichia coli
    沙门氏菌 salmonella
    含量 ASSAY
    按归一法计算 Calculated on the Normalization method
    按干燥品计算 Calculated on the anhydrous substance
    应符合规定 complies with the CRS //meet the requirements
    不少于 no less than 不多于 no more than //NMT
    无 negative 有 positive
    欧洲药典 Eur Ph 美国 USP 中国 CH. P *** J.P
    80-100目 80-100 mesh
    澄清无色 clear and colorless
    紫外灯 Ultraviolet ray lamp
    溶于 soluble in ..易溶于 freely soluble in.. 微溶于 sparing soluble in ..
    与对照品图谱一致 Corresponding to Reference Spectrum
    结果 results
    符合规定 conforms // complies with // pass //meet the requirement
    结论 CONCLUSION
    符合英国药典2000版 complies with BP 2000
    化验员 Analyst 复核员 Checker 质保经理 QA manager // QA director
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 茅茅
    第1楼2007/07/13
    多谢楼主,欢迎常来!
  • 闲鹤野云
    第2楼2007/07/13
    补充几个:
    On as it basis:原样基础 (mhq111111:感觉不是这样翻译,一时不知用什么代替)
    On dry matter basis:干物质基础 (mhq1111:是否为:按干燥品(计算))
    MRL:minimum residue limit 最低残留限制(mhq111111:是否为最低残留限度)
    mhq111111:无论如何,谢谢您!
  • cuggi
    第3楼2007/07/13
    On as it basis:原样基础 (意思应该是按产品本身计算)
    On dry matter basis:干物质基础(这个应该就是矛矛姐说的意思"按干燥品计算")
    ruojun 发表:补充几个:
    mhq111111:无论如何,谢谢您!
  • happyjyl
    第4楼2007/07/13
    呵呵,欢迎cuggi又回来!记得你是做外贸的,下面几点跟你探讨一下:
    检验报告 Certificate of analysis - 经常用其缩写COA
    企业标准Company Standard//enterprise standard - 有时也可用internal standard(比如药品生产厂检验某个辅料时用的是企业自己定的标准,也就是内部标准。)
    性状 appearance // characteristics//description//Character - 在药品检验里,appearance(外观)是包括在description(性状)里的。appearance是指颜色、形状、臭、味等,description还包括熔点、溶解度等。
    白色或类白色结晶粉末white or almost white crystalline powder - 类白色也经常用off white这个词
    有关物质 related substances 分为:individual impurity substance NMT….;total impurity substance NMT。。。- individual impurity substance是指已知的单一杂质,unknown impurities是指未知杂质,两者加起来是total impurity(总杂质)。NMT是not morethan的缩写,是杂质限度。
    干燥失重 loss on drying - 缩写LOD
    有机挥发性物质 organic volatile impurities - 经常用其缩写OVIs
    灰分 sulphated ash - 灰分通常是指总灰分,包括水溶性灰分、水不溶性灰分、酸溶性灰分、酸不溶性灰分。sulphated ash是指硫酸盐灰分,也就是炽灼残渣
    细菌总数 total plate count -中国药典上用的是total bacteria count (TBC)
    溶于 soluble in ..易溶于 freely soluble in.. 微溶于 sparing soluble in ..-微溶应该是slightly soluble,sparingly soluble是略溶。在中国药典里,微溶是指溶质1g(ml)能在100-不到1000ml中溶解,略溶是指溶质1g(ml)能在30-不到100ml中溶解。
  • 茅茅
    第5楼2007/07/13
    呵呵!happyjyl有心了!
    我也来说一点,关于细菌总数,楼主的说法中有一个词plate count,是平板计数的意思。我觉得是可以通用的。
    紫外灯 Ultraviolet ray lamp 是否应该把ray去掉?直接写 ultraviolet lamp就可以了?
  • happyjyl
    第6楼2007/07/13
    请茅茅姐说说硫酸盐灰分和灰分的关系?
  • 茅茅
    第7楼2007/07/13
    查了其他网站,
    通常所说灰分就是指总灰分,在总灰分中有包括:水溶性灰分;水不溶性灰分;酸溶性灰分;酸不溶性灰分。
    一. 准备坩埚(灰化容器)
    目前常有的坩埚:石英坩埚;素瓷坩埚;白金坩埚;不锈钢坩埚
    素瓷坩埚在实验室常用,它的物理性质和化学性质和石英相同,耐高温,内壁光滑可以用热酸洗涤,价格低,对碱性敏感。下面我们谈到的坩埚都是素瓷坩埚。
    坩埚→ (1:4)盐酸煮沸洗净→降至200℃→放入干燥室内冷却到室温→称重(空坩埚)
    二.样品的处理
    对于各种样品应取多少克应根据样品种类而定,另外对于一些样品不能直接烘干的首先进行预处理才能烘干。
    1)湿的液体样品(牛奶,果汁)先在水浴上蒸干湿样。主要是先去水,不能用马福炉直接烘,否则样品沸腾会飞溅,使样品损失,影响结果。
    2)含水分多的样品(果蔬)应在烘箱内干燥。
    3)富含脂肪的样品(先提取脂肪,即放到小火上烧直到烧完为止,然后再炭化。)
    4)富含糖,蛋白质,淀粉的样品在灰化前加几滴纯植物油(防止发泡)
    取样量的多少应根据样品的种类和性质来决定,食品的灰分与其他成分相比含量较少。
    三选择灰化的温度,灰化的温度因样品不同而有差异,大体是果蔬制品、肉制品、糖制品类不大
    于525℃;谷物、乳制品(除奶油外)、鱼、海产品、酒类不大于525℃
    根据上面这些我们可选择测灰分的温度,灰化温度选择过高,造成无机物的损失(NaCL、
    KCL)也就是说增加灰化温度,就增加了KCL的挥发损失,CaCO3则变成CaO,磷酸盐熔融,然
    后包住碳粒,使碳粒无法氧化,所以我们选择温度不能过高。根据所测的样品来选择灰化温度。
    四灰化时间
    对于灰化时间一般无规定,针对试样和灰化的颜色,一般灰化到无色(灰白色),灰化的时间过长,损失大,一般灰化需要2-5小时,有些样品即使灰化完全,颜色也达不到灰白色,如Fe含量高的样品,残灰蓝褐色,Mn、Cu含量高的食品残灰蓝绿色,所以根据样品不同来看颜色。
    五加速灰化的方法
    对于一些难灰化的样品(如动物性食品,蛋白质较高的)为了缩短灰化周期,采用加速灰化过程,一般可采用三种方法来加速灰化。
    〈1〉改变操作方法 样品初步灼烧后取出坩埚→冷却 →在灰中加少量热水→搅拌使水溶性盐溶解,使包住的碳粒游离出来蒸去水分→干燥→灼烧
    〈2〉 加HNO3(1:1)或30%H2O2 使未氧化的碳粒充分氧化并且使它们生成NO2和水,这类物质灼烧时完全消失,又不至于增加残留物灰分重量。
    〈3〉 加惰性物质 如Mg ,CaCO3等,这些都不溶解,使碳粒不被覆盖,此法同时作空白实验。
    六测定步骤
    在坩埚中称取定量样品→在电炉中炭化至无烟 →在500℃马福炉中灼烧到灰白色 →冷却到200℃ →入干燥皿冷却到室温→称重灼烧1小时 →冷却到恒重
    灰分%=灰分重量/样品重量 *100
  • 茅茅
    第8楼2007/07/13
    事实上,中国药典只提出了炽灼残渣的概念。我也是在美国药典上才看到硫酸盐灰分的概念。
    惭愧,由于所在的环境比较封闭,知识明显落后了!
    灰分一词在食品、煤等行业中多用。我刚搜索过。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加10声望
  • cuggi
    第9楼2007/07/16
    二位女侠厉害啊,专业版的版主们真有几把刷子,呵呵
    受教了!~~~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
  • 何当奇
    第10楼2007/07/18
    LOD,容易让人误会为limit of detection.
