ICP光谱
第1楼2005/03/08
看从哪个方面来说,石墨炉的检出限应该比ICP好的 哈哈,不知道用石墨炉是否可以直接固体进样
第2楼2005/03/08
用原子荧光作更好一点
第3楼2005/03/08
个人觉得用原子荧光和石墨炉会好一些,ICP的检测限太高.
第4楼2005/03/09
茶叶和中药没区别吧,2005版药典用的是石墨炉法和ICP-MS
第5楼2005/03/09
hah ,看来还是用ICP-MS的好,比原子荧光还要好
第6楼2005/03/09
不知你的铅含量上限是多少,如果是<5ppm,那取样1g处理定容到50ml,也就是<0.1ppm,ICP-AES也应该没问题吧。
第7楼2005/05/21
没有听说过固体进样测的。我们的方法是硝酸-过氧化氢高温消解,专用的消解罐。以后再用icp测。有个国家的一级标准物质就是茶叶。好像是GSV-3吧。经常用的
第8楼2005/05/21
第9楼2005/05/23
我用过原子荧光方法还可以
第10楼2005/05/24
个人认为用ICP比较好,一般茶叶的铅含量都在0.5--1.5PPM左右,高的可能有3-4PPM,所以检出限不是问题,但石墨炉的线性拉不开,有时候要稀释,麻烦!!(哪怕有自动稀释)
