乳制品检测
jswmz
第1楼2008/09/25
以上都不是奶粉中三聚氰胺的主要来源,现在造成奶粉及奶制品中含有三聚氰胺的主要原因是:在生产饲料过程中用了粘合剂,粘合剂中常带有少量的三聚氰胺,使奶粉及奶制品中含有微量的三聚氰胺(0.几个PPM),而其不会对人体构成危害,就象我们每天吃的食物中都带有微量的重金属,只要其量不超标,就不会对人体构成危害一样。
redyou
第2楼2008/09/26
你检测过饲料吗?饲料中三聚氰胺能有多少转化到牛奶中你研究过吗?或者你能找到相关证据吗?不知道你这个结论是如何得出来的。
llscmary999
第3楼2008/09/26
不可能是饲料中的吧!那饲料中就能允许有三聚氰胺?况且饲料中有奶中就一定会有?不是说这个东西动物机体不易吸收会直接排出吗?怎么会在奶中排出?
穿越时空
第4楼2008/09/26
我个人认为是奶农加一点点,奶站加一些,三鹿是整桶倒进去了.
美食城
第5楼2008/09/26
由当前婴幼儿患病的情况分析,主意是食用三鹿奶粉的患病,食用其它也掺加三聚氰胺的奶粉很少,说明三鹿奶粉掺加的量太多了,很可能是在奶粉生产过程中添加的。奶农也也可能掺加但不好估计。况且不算所有的奶农都掺加,总起来不会达到那么高的量。
wubob520
第6楼2008/09/26
三聚氰胺(melamine) 是一種有機含氮雜環化合物,學名1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺,或稱為2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪,簡稱三胺、蜜胺、氰尿酰胺,是一種重要的化工原料,主要用途是與醛縮合,生成三聚氰胺-甲醛樹脂,生產塑膠,這種塑膠不易著火,耐水、耐熱、耐老化、耐電弧、耐化學腐蝕,有良好的絕緣性能和機械強度,是木材、塗料、造紙、紡織、皮革、電器等不可缺少的原料。它還可以用來做膠水和阻燃劑,部分亞洲國家,也被用來製造化肥。
980718
第7楼2008/09/26
个人认为,企业加入的可能行很大,因为奶农花大的成本去卖三聚氰胺不太可能,奶站似乎有可能加入三聚氰胺,可是生产厂家应该知道呀,如果说他们收了三聚氰胺的奶,那么他们就会继续加工,最终就是生产厂家的问题!
阿图
第8楼2008/09/26
三鹿的不说了,大概是漏斗坏了.或者奶加三聚氰胺里面了.其他的公司,我觉得是奶农或者奶站.奶农的奶如果送过去,检测连最低一等都不到,那就要全部倒掉.而加一点,可以顺利通过,而且可能混个好等级,卖个好价钱.奶站的,也差不多.厂家的,除非牌子啥都不要了,要不不用为这个砸了牌子.而且奶粉价格也不便宜,利润还是有的,而且等级也分得开.奶源决定一切,便宜没好货,但是贵也不一定是好货.哈哈.自己见解而已.
zjzhang1982
第9楼2008/09/26
我觉得都有可能!!!
wfxin
第10楼2008/09/26
全是认为原因,直接追查责任
