平凡人
第1楼2009/08/10
[体积比浓度]
用两种液体配制溶液时,为了操作方便,有时用两种液体的体积比表示浓度,叫做体积比浓度。例如,配制1 :4的硫酸溶液,就是指1体积硫酸(一般指98%,密度是1.84g/cm3的H2SO4)跟4体积的水配成的溶液。体积比浓度只在对浓度要求不太精确时使用。
体积比浓度属于非法定单位,将被法定计量单位体积分数( )代替。
[质量摩尔浓度]
溶质B的质量摩尔浓度(mB)用溶液中溶质B的物质的量除以溶剂的质量来表示。它在SI单位中表示为摩尔每千克(mol/kg)。
质量摩尔浓度常用来研究难挥发的非电解质稀溶液的性质,如:蒸气压下降、沸点上升、凝固点下降和渗透压。
[克/升浓度]
用1L溶液里所含溶质的克数来表示的溶液浓度,叫做克/升浓度。例如,在1L氯化钠溶液中含有氯化钠150g,氯化钠溶液的克/升浓度就是150g/L。克/升浓度常用于电镀工业中配制电镀液。
[ppm浓度]
用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,叫做ppm浓度。ppm浓度即百万分比浓度(10-6)。
ppm是由英文名称(part per million)中各第一个字母组成的。
有些溶液极稀,用百分比浓度表示既不方便,又容易发生错误。例如,某溶液的浓度是0.0005%,改用ppm表示就是5ppm。换算方法是
0.0005%×1,000,000 = ×1,000,000=5 ppm
ppm浓度常用与微量分析、环境化学中。
[波美度]
波美度(ºBe)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。
波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。
波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度室66ºBe,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。
