【讨论】六通阀的尾气哪里去了?
  • yonghengchaoyue
    2009/12/29
气相色谱(GC)
  • 最近做气体成分的在线监测,用的是气体进样阀(六通阀进样)。六通阀在取样过程中应该有气体排出,可我将气路尾部放入水杯中看气泡,从而观察尾气的排出情况,可为什么取样过程一直没有气泡冒出?只是在取样切换到进样的时候,才有一两个气泡冒出。这是为什么呢?
  • chengjingbao
    第1楼2009/12/29
    应该正相反取样有气泡!进样就在尾气口测啦。
    yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:最近做气体成分的在线监测,用的是气体进样阀(六通阀进样)。六通阀在取样过程中应该有气体排出,可我将气路尾部放入水杯中看气泡,从而观察尾气的排出情况,可为什么取样过程一直没有气泡冒出?只是在取样切换到进样的时候,才有一两个气泡冒出。这是为什么呢?
  • chengjingbao
    第2楼2009/12/29
    还有就是您检查一下气路。一切都与气路有关!
  • yonghengchaoyue
    第3楼2009/12/30
    我也认为是取样有气泡的,但六通阀的尾气检测确实没有,只是在取样转换的瞬间有。不管其他的气路怎样,取样时,多余的气体不都从六通阀的出口排出了吗?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:还有就是您检查一下气路。一切都与气路有关!
  • youyu
    第4楼2009/12/30
    可能是你的六通阀出气口堵了,要不不可以看不到出气的,也可能是你根本就没有气体进入六通阀入口。你可以查一下六通阀的工作原理你就会明白了。
  • chengjingbao
    第5楼2009/12/30
    如果是老气路,我觉得楼上讲堵的可能性较大,不然,早期是怎么做样的。
    还有就是阀切换不到位所致,气动阀要检查气源压力是否低啦。阀杆是否到位。在现场经常听到进样时,拖着尾声,这是低阀气造成的,天长日久,就会造成阀滞,自然就进不了样的。
    还有就是阀定位杆松啦,进样时阀杆只是动了下,并未移位,需要重新卡位。此时进样动时,会有气泡。
    yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:我也认为是取样有气泡的,但六通阀的尾气检测确实没有,只是在取样转换的瞬间有。不管其他的气路怎样,取样时,多余的气体不都从六通阀的出口排出了吗?
  • yonghengchaoyue
    第6楼2009/12/31
    [div]如果是老气路,我觉得楼上讲堵的可能性较大,不然,早期是怎么做样的。
    还有就是阀定位杆松啦,进样时阀杆只是动了下,并未移位,需要重新卡位。此时进样动时,会有气泡。[/div]
    如果是堵了的话,觉得每次测的时候还有结果显示,只是感觉量很少,气体取1ml。
    空气发生器的压力一直在0.4MPa,这个压力还可以吧?就是在切换的时候,听到了“扑哧”的一声,然后冒一两个气泡后,就什么也没有了。
    阀的转换应该到位,每次的动作比较大。我观察是移位了的。
  • youyu
    第7楼2009/12/31
    你可以分别测试一下六通阀的两位状态下的出口是否有气吹出,正常情况应该都有的,也有可能是你出气管路的中间某一处严重露气,从而出在尾部看不到气泡。多检查一下吧
  • shenyangxiabo
    第8楼2010/01/02
    应该是阀没切到位的事吧
  • caoyured
    第9楼2010/01/02
    应该是正相反吹,我们的也是工程师在安装的时候说过
  • chaohenry
    第10楼2010/01/02
    是不是出口接错了呀?
