乐果
第1楼2010/08/24
我建议如果只有两个小时还是开得好。频繁开关好像对灯丝不好。
知足常乐!
第2楼2010/08/24
一般两个小时以内就不要关了
小景
第3楼2010/08/24
嗯,看来中午关了还真的不好啊,谢谢两位,呵呵
qwe117
第4楼2010/08/24
如果只有两个小时还是开得好
第5楼2010/08/31
有人说开关一次等于使用四小时,这个难道是真的吗
astromote
第6楼2010/08/31
如果小于四小时就开着好,大于四小时就先关掉。开关一次相当于使用4小时大概
liuliuhui
第7楼2010/09/23
如果还要继续用就不要关了要保证最小次数的开关
wangjunyu
第8楼2010/09/23
长时间不用建议关掉,氘灯的使用寿命都是按小时计算的。氘灯关掉后不建议立马开启应隔点时间在开。氘灯在长时间开启时,不要去震动它。因为氘灯在工作是温度很高里面的灯丝差不度处于融化状态,震动容易损坏灯。
独钓寒江雪
第9楼2010/09/23
频繁开关肯定不好
阿三
第10楼2010/09/23
我们这是早晨开晚上走时不用了才关
