【求助】二乙胺与丙酮分不开,怎么办?
气相色谱(GC)
  • 气相时柱温60℃,丙酮与二乙胺分不开,怎么办?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/10
    楼主用 的什么柱子?用个极性柱子试试
  • 好胃口
    第2楼2011/03/10
    加长柱效,或载气量小一点。。。
  • 阿宝
    第3楼2011/03/10
    加长柱效 什么意思呢? 用长柱子还是?
    好胃口(wang0996) 发表:加长柱效,或载气量小一点。。。
  • 笨-笨
    第4楼2011/03/10
    DB-200毛细管色谱柱
  • 笨-笨
    第5楼2011/03/10
    谢谢你,载气流速1ml/min,柱子DB-200(30m*0.25mm*0.5um)毛细管柱柱效低了就没辙了吗?
  • 笨-笨
    第6楼2011/03/10
    谢谢楼上各位,我不会发图,二乙胺拖尾,丙酮紧随其后就在尾巴上,积分出来是50多
  • 阿宝
    第7楼2011/03/10
    建议换个柱子试试,db200是分离异构体的吧? 换rtx-5amine试试
    笨-笨(zhdpywx) 发表:谢谢楼上各位,我不会发图,二乙胺拖尾,丙酮紧随其后就在尾巴上,积分出来是50多
  • 第八块腹肌
    第8楼2011/03/10
    可以降到40度试试
  • 笨-笨
    第9楼2011/03/11
    谢谢你,我试试看,不过不太明白是什么原理,二乙胺的沸点为55_57度,丙酮56.7。
    原文由 nyzhl04152(nyzhl04152) 发表:可以降到40度试试
  • 笨-笨
    第10楼2011/03/11
    [div]原文由 阿宝(lpr20) 发表:建议换个柱子试试,db200是分离异构体的吧? 换rtx-5amine试试[/div]谢谢你,公司就这么一根毛细管柱,呵呵,不知顶空进样怎么样?第一次做气相,好多原理不明白
