阿迈
第1楼2011/04/29
要回答这样的一个问题并不容易。首先,人们对于“好吃”还是“不好吃”的评价带有浓重的主观色彩,面对“正宗”和“不正宗”的鹅肝,很多人会倾向于给“不正宗”的更负面的评价。其次,不同鹅的肝相差很大,可能有的肝怎么加工都“好吃”,而有的肝怎么加工都“不好吃”。此外,“好吃”是一种很个人的体验,同一种食物,不同的人会得出完全不同的评价。
而我们要评估放置几个小时对鹅肝口味的影响,如何排除其他因素的干扰呢?
评估美食还没有仪器可以胜任,所以只能由人来承担。为了排除个喜好的干扰,首先要对人进行训练,或者说,把人训练成“品尝仪器”。通常,需要招募很多人的一个小组,人数越多最后的结果也就越有代表性,当然评估成本就越高。对于鹅肝,项目主持人列出了外观、气味、质地、味道、香味等五类共十八个指标,比如松软、光滑、粘、酸味、苦味、鸡肝味、腐化味等等。训练的过程很枯燥繁琐,就是拿同样的鹅肝给大家尝,然后给每一项指标在0到20之间打一个分数。评分之后对每一个鹅肝进行讨论,形成一个比较一致的分数,每个人根据这个分数来修正自己的评分标准。如此往复,直到大家对同一个鹅肝作出评分比较接近。这样,人就被训练成了一台台检测仪器,能够做出比较一致的评价来。经过这样的训练之后,这些人对鹅肝的评价会更加敏感,所以他们得出的结论对于普通人来说就显得相当精确了。
阿迈
第2楼2011/04/29
检测“仪器”的问题解决了,还要排除不同的鹅肝带来的影响。在评估鹅肝变革的实验中,使用了30只鹅,用同样的标准填养方式喂养。长大之后,把每只鹅中最大的那叶肝取出来做样品,分成两半。一半直接烹饪,另一半按照“正宗”的流程放置几个小时之后再按照相同的方式烹饪。这样,有六十份鹅肝给训练好的评估人员来品尝。当然,他们品尝的时候不知道是采取哪种方式加工的。他们做要的事情 就是:品尝每份样品,然后对那十八个指标分别评分。
最后,这些评估结果被收集起来进行统计分析。按照这些品尝结果,有些指标所有样品都差不多,说明两种加工方式对那些指标的影响不大。而有一些指标就有明显不同,而按照这些指标的评分所有的样品可以被分成两组。一组有一定颗粒感、易碎、有一点鸡肝味并且还有有一点点食物腐化的味道,另一组则更软、更滑、更有入口即化的口感。对于鹅肝来说,颗粒感、易碎、鸡肝味和腐化的味道都是不好的体验,而软、滑、入口即化则是受人欢迎的特色。有趣的是,前一组主要是“正宗”的烹饪过程,而后一组主要是宰杀之后直接烹饪的样品。也就是说,变革之后的“偷减”了加工流程的“不正宗”鹅肝,比遵循传统的“正宗”做法要更加美味!
