附件:
秋醉虞阳
第2楼2012/09/19
不好意思,看不到图。第一,留心下泵的声音是否和以前一样。第二,单向阀是否堵了第三,有否漏液,或者堵塞
jiaodandan
第3楼2012/09/21
压力不稳,主要清洗单向阀,顺便把吸滤头也清洗一下,再用纯甲醇冲洗柱子查看压力是否稳定!
nixiaolong
第4楼2012/09/21
已经可以看到谱图了
第5楼2012/09/21
1图 压力波动较大 建议把流动相过滤头使用20%硝酸超声一下
第6楼2012/09/21
这应该是进样后出的峰?0-26分钟怎么。
xiaowang268
第7楼2012/09/21
有可能是系统里有杂质,或柱子里有气泡吧
zxt2012
第8楼2012/09/21
这是监视的图谱。
第9楼2012/09/21
上边这些问题都检查了,没问题。
第10楼2012/09/21
单向阀和溶剂滤头都是新的。
第11楼2012/09/21
新的溶剂滤头啊
