ICP-OES 暗电流扫描结果高,工程师说检测器坏了
ICP光谱
  • 上星期,仪器出现“RF灯丝冷风流速失败和RF功率管空气流量不足”,然后我们自己对冷风系统进行了除尘,开机后发现提示不见了。以为仪器好了,但是最近开始进行检测时发现,所有元素的背景都降低了,低于300nm波长的元素背景强度为0,以前是没出现过。寻找问题时,发现暗电流扫描的结果(在“Dark current“里查看)”比以前高了很多,正常的结果都是三位数的,这次的都是5位数。打电话问工程师,工程师说是检测器坏了。可是检测器那一块我们基本都没有动过的啊,难道拆仪器外壳的时候的震动弄坏了?
    不过仪器检测的结果还算正常,就是波长低的结果会有小小不同。不知道一直用下去会有什么问题出现呢?
    这么看来还是不能自己进行仪器的维修啊……
    领导现在出差了,不知道他回来听到这个消息会有什么反应……如果要进行零件的更换至少是10万……我们还没有购买合同,哎……
    不知道大家有没有遇到过这种情况呢?
    今天重新进行暗电流扫描,发现结果正常了,测超纯水的背景也正常了。具体不知道是什么原因……(但是初步怀疑是仪器里面进了水气)
    下面是正常的暗电流扫描数据和异常的暗电流扫描数据的对比
    正常
    异常
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发详帖
  • 依风1986
    第1楼2013/01/16
    楼主太悲剧了吧!先让安捷伦工程师过来检查下,不一定就是检测器坏了
  • tang566
    第2楼2013/01/16
    对于简单的维护自己可以做。
    需要拆开仪器的,最好经过上级的批准,或自己有相关经验。
  • plumlimay
    第3楼2013/01/16
    自己也觉得很悲剧,这仪器近两个月出现了3次问题,前两次都要求工程师过来了,这次想着可以自己解决,没想到会变成这样。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主太悲剧了吧!先让安捷伦工程师过来检查下,不一定就是检测器坏了
  • 悠旸
    第4楼2013/01/16
    下结论不要太早,还是请工程师现场检查确定。
  • 依风1986
    第5楼2013/01/16
    花点钱签个维护合同!
    plumlimay(plumlimay) 发表:自己也觉得很悲剧,这仪器近两个月出现了3次问题,前两次都要求工程师过来了,这次想着可以自己解决,没想到会变成这样。
  • sonne86400
    第6楼2013/01/16
    买了啊多久了会接连出现这么多问题的啊 这个换一个价格多少钱的啊
  • weim-ing
    第7楼2013/01/16
    5台机子,三年报销3个CCD,两个高压电源,4个蠕动泵,等等(还好都免费,不然够买多两台新的了),所以说保修合同很重要,还是建议买吧,上面随便坏一个就差不多合同的价钱。
  • 依风1986
    第8楼2013/01/16
    哪家公证行,我知道广州ITS有3个瓦里安ICP,两台AA,你是?
    weim-ing(wellen123) 发表:5台机子,三年报销3个CCD,两个高压电源,4个蠕动泵,等等(还好都免费,不然够买多两台新的了),所以说保修合同很重要,还是建议买吧,上面随便坏一个就差不多合同的价钱。
  • weim-ing
    第9楼2013/01/17
    不在广州在深圳,公司就暂时保密
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:哪家公证行,我知道广州ITS有3个瓦里安ICP,两台AA,你是?
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/01/17
    估计是不是密封没做好,或者是冷却没做好,那玩意高贵,小心点啊,别乱上手,坏了都不知道怎么坏的
