气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/09/05
你是怎么算的?这个要考虑同位素的
千层峰
第2楼2013/09/05
有这个东西的标液吗?打一针就能确定了。
理论热点
第3楼2013/09/05
1*118.7+2*43+2*35.45=275.6
荆棘鸟之歌
第4楼2013/09/05
看标准证书给的分子量是多少
第5楼2013/09/05
荆棘鸟,你再算下三苯基氯锡的那个 weighed portion,貌似应该是133,不是138。因为它那个weighing factor 算错了
第6楼2013/09/05
DR.E证书给的是275.79
第7楼2013/09/05
EN 71-3 有机锡有好几个数据是对不上的,Triphenyl tin chloride(TphT)的氯化三苯基锡,Weighing factora 重量系数是0.875,但是349.7/385.2=0.908才对,而且ISO 17353给出的TphT的重量系数就是0.908,不知道0.875是怎么算出来的
tlym
第8楼2013/09/05
质谱上面不能直接用元素周期表上面的相对原子质量的,表上的是这种元素各种同位素的平均原子量,以四级杆的分辨率可以分开来的,你要用它丰度最大的同位素来算,氯应该用35吧,锡我不知道有没有同位素
第9楼2013/09/05
怎么算它都是错的。其他的都差不了多少
ruan651209
第10楼2013/09/05
分子量是加权的产物,而离子,您懂的......
