nixiaolong
第1楼2014/06/06
现配现用 一般不超过2到3天
e_liang369
第2楼2014/06/06
以前我们规定:纯水1天,非纯水盐溶液3天,非纯有机相溶液7天,纯有机相30天,水为超纯水,安捷伦1260purge阀里的滤芯用了两年还是白乎乎的,要不是因为新手没过度造成盐析的话,应该还能用好长一段时间
bingwang228
第3楼2014/06/06
缓冲盐和水尽量现配先用,一般不会超过两天,尤其在夏天
老多_小多
第4楼2014/06/06
缓冲盐,除非是连续做样品,否则都是当天新配
武灵
第5楼2014/06/06
请教下,非纯水盐溶液是指纯水里有缓冲盐吗?按理说缓冲盐存在,更容易变质吧。
第6楼2014/06/06
是的,规定是三天,包括当天,也是为了实验员方便来了个硬性规定,不然的话分类可多得去了;放三天也还好,关键还是要及时更换
第7楼2014/06/06
我是疑惑是,为啥盐溶液存放时间比纯水长?
huangza
第8楼2014/06/06
一般这种流动相都现配现用,夏天像甲醇乙腈很容易挥发
