气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/08/22
请问氮气丰度比是多少?
千层峰
第2楼2014/08/22
如果不漏气,开机后抽真空24小时后会有好转。。。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/08/23
如果是载气不纯基本上是只有氮气峰,氧气峰很低,如果抽真空时间超过24h不降基本可以确认是漏气。
气死气质
第4楼2014/09/18
氧气峰不是很高,就是氮气峰比较高,然后和氧气峰比差不多是4比1
雾非雾
第5楼2014/09/19
工程师说仪器抽真空后4个小时可以进行调谐等操作,不过一般最好是抽真空过夜,这样真空度好,仪器状态稳定,如果有备用的氦气瓶可以换上去对比对比试试。
第6楼2014/09/19
请问高到什么程度呢??氮气%多少??
pengzw_007
第7楼2014/09/19
感觉岛津的抽空气和水汽比较快了,感觉比A的快点。。
yqjkrhl
第8楼2014/09/22
关气质时一定要注意将真空卸掉,这是教训。载气流量稍大些,开机多抽一下真空。
xhr
第9楼2014/09/22
我的也遇到过你这样的问题,你大流量抽一会,然后再看,如果还是高,可能就是气瓶里气不纯了,只要调谐69就可以用,不影响检测的
第10楼2014/10/26
50000 氧气所占比例25%
