食品重金属及有害元素检测
qid1
第1楼2016/01/28
砷汞不能用湿法,因为温度太高会损失,有压力消解罐就用压力消解罐做吧而且测砷还要加硫脲,砷和汞一起消吧,其它的一起消。铅、铬是石墨炉,铜可以是石墨炉可以是火焰这几个元素很多时候稀释倍数也不一样,算好了的话理论上是可以一起前处理的
huangza
第2楼2016/01/29
铜、锌、铅、铬、铁、镁、钙用的原子吸收,砷、汞、锡用的原子荧光吧?钙、镁消解完需要加镧盐,砷需要加硫脲与抗坏血酸,而锡的消解需要用硝酸与少量硫酸,汞的赶酸温度不能太高(或者单独测定,不赶酸直接定容),其他的没有特殊的要求
lifeng19851203
第3楼2016/01/29
谢谢哈,国标5009中的汞有高压消解罐法,砷之后湿消解和干灰化法,主要是刚开始做,不太了解
第4楼2016/01/29
嗯,对,砷、汞、锡用的是荧光法,其他都是原子吸收
李三疯
第5楼2016/01/31
项目多的话我觉得还是电热板消化的好用,高浓度的可以做,低浓度的稀释一下也可以做,而且适合大批量的样品消化
第6楼2016/02/01
是的啊,哎,国标砷的方法没有微波消解
