食品重金属及有害元素检测
skytoboo
第1楼2016/09/12
你吸收峰怎么那么怪异? 好像积分都没积完
陌颜呵呵
第2楼2016/09/12
那个是小图,点开了才出现全部的。
huangza
第3楼2016/09/13
升温程序是怎样的?氩气怎么会不稳定呢?
第4楼2016/09/13
有时候稳定有时候不稳定,就是标曲怎么回事,好难达到两个9,
qinyuguo2004
第5楼2016/09/14
标曲最大浓度点到10,标曲系列0,0.5,1,2,4,10。
第6楼2016/09/14
你那是不是背景值很高啊,灰化温度250?
Biner
第7楼2016/09/29
石墨管大半年是啥意思?一般国产石墨管走200针就不太行了。把仪器稳定好后还是不行建议更换石墨管
第8楼2016/09/29
好的,谢谢。除了从数据看石墨管还能用不,其他什么方法可以检查石墨管是否该换了
lijing320323
第9楼2016/11/11
容量瓶都漏夜,还怎麽保证标曲准确呢
前进者
第10楼2016/12/09
石墨管用大半年?你没开玩笑?进口的管子也就用到600次不到,国产200次就差不多了。还有你程序升温第5步,250度灰化温度?是不是太不靠谱了?升温速率5,保持灰化温度5秒,5秒就灰化,变魔术吧!第6步,升温速率为0???原子化时间2秒,时间不够!第7步,70度是个什么鬼?除残用这温度不是搞笑?结论就是程序升温没设置好,好好看看设置
