原子荧光光谱(AFS)
wfuse001
第1楼2016/09/16
晕死人的问题……
从我所好
第2楼2016/09/16
问题是多了点,但这是常见问题,我们公司有原子吸收光谱仪,配有氢化物,但测砷不好用。测砷问题:1、每次测砷样品要先测曲线,曲线重现性不好,时间长。2、检出限太低,需要稀释,曲线标液浓度低,因为样品砷含量高。3、配制曲线标液浓度低,标液保存时间短(保存时间2天不到)。4、硼氢化钾等需要现配现用,对我们来说太麻烦。每天不同时间段有大批量样品。
庆维兄
第3楼2016/09/19
每次做样品都得重做一个标准曲线么?比如我昨天做的标准曲线,今天又做一个样品能拿昨天那个标准曲线么?
huangza
第4楼2016/09/21
测试样品前必须做标准曲线,因为每次做的曲线会略有不同。标准曲线我们最高做到10ppb,1-5ppm的太高了,荧光强度会饱和溢出。测试砷用原子荧光很好测定的,时间也很快
第5楼2016/09/21
硼氢化钾必须溶于碱液中,最好现配现用,不过隔一天应该问题不是很大
lingyi509
第6楼2016/09/26
1.原子荧光能测砷啊,个人认为测砷的效果比原子吸收要好;2.为了保证测量准确性,用原子荧光测砷需要每次测样品前标曲线;3.标样曲线配制有点麻烦,以你的工作要求,一天要配一次吧;4.原子荧光测砷是以ppb级别计算的,到ppm级别的要稀释测量;5.1-5ppm高浓度砷样品最好稀释测量;6.原子荧光测量时间短,速度快,不同进样方式测试速度不一样,一般半分钟能测完一个样;7.原子荧光测砷比较稳定,但大批量测量要注意质量监控。
gaofengmei
第7楼2016/09/26
我们一直用的是原子荧光测砷和汞,个人觉得还是非常靠谱的,参加多次能力验证和测量审核都是OK的,最关键的是省钱,不要更换敖贵的耗材,供你参考!
wangjunyu
第8楼2016/09/30
你测量的含量比较高,原子荧光测量200ug/l以下的标准曲线还是可以的,标准曲线配置一套用一星期还是可以的
