气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/06/29
一般浓度小的时候的离子丰度比要不浓度大的时候差一些你们的浓度做得好低阿
PAEs
第2楼2017/06/29
所以楼主在选择的时候就要选择中间浓度的
bfm00
第3楼2017/06/29
明天我帮你看下。。。
蓝大熊
第4楼2017/06/30
嘿嘿,这个不是差一些,差到我怀疑人生了。我们的浓度,还可以啊。基本上在LOD稍下一点点。
第5楼2017/06/30
选择的时候选择的是L5,当时抠出来的时候也大概就是这个设计值。或许我应该选择更中间的,L4?
第6楼2017/06/30
战之魅影
第7楼2017/06/30
感觉72碎片离子太小,容易受到干扰,为什么不选择149呢?149强度够的话。
風痕
第8楼2017/06/30
偏低倒不太可能是m/z104和149的干扰,有可能是你仪器在这个位置有m/z72的干扰,看看峰旁边的基线处是不是也有72?如果是72干扰的话,可以选择149做定量离子,只是要牺牲一些灵敏度。
第9楼2017/07/13
以前做的时候,72.149比例没有出现过这种问题,所以一直沿用。恩,很有可能是你说的。我要试一试改用149,谢谢。
第10楼2017/07/27
恩,可以试试看效果
