气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/03
感谢分享维护仪器的新思路新方法。一般人离子源清洗是常事,但四级杆,检测器清洗的少。
tang566
第2楼2018/09/03
用电吹风吹干,会不会将洗净的四极干、电子倍增管、高能打拿极带来污染?
xiaogumd11
第3楼2018/09/03
电吹风只是将空气加热,如果周围空气是污染,那就污染了,所以一般要求实验环境空气要好
yatong11
第4楼2018/09/03
不错,值得学习
bigtiger
第5楼2018/09/03
在烘干的时候,楼主可以用无纺布包裹。只要小心不把电路焊接点弄送,大可“粗暴”些。然后吹风机对着无纺布加热!我就是这么干的!
第6楼2018/09/03
需要烘干的部件,我都是无纺布包裹的!
madmeimei
第7楼2018/09/03
为楼主点赞!这个思路需要用到的试剂和设备简单易得,大家都可以尝试。
風痕
第8楼2018/09/03
四级杆还从来没清洗过呢。这种冲洗的方式效果如何,楼主有评估过吗?
第9楼2018/09/03
补充的很好,我是调低风速和距离干燥
第10楼2018/09/03
我们安装好后都需要调谐评估,我现在在外地,调谐评估报告没有办法上传!
