跑试剂的时候峰怎么就低了这么多,而且还拖了这么长时间才出的峰 求助
  • Insp_d24c409c
    2018/09/04
气相色谱(GC)
  • 有没有老师告知下 谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/09/04
    是不是柱温度低,条件变了?
  • Insp_d24c409c
    第2楼2018/09/04
    没有 一直都没变过
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是柱温度低,条件变了?
  • 轶辰
    第3楼2018/09/04
    会不会堵针了
  • Insp_d24c409c
    第4楼2018/09/04
    堵针会影响到出峰的时间吗 我这出峰时间也太靠后了
    轶辰(m3191395) 发表:会不会堵针了
  • song-yan-he1633
    第5楼2018/09/04
    管路有没有漏气的地方,载气流速是不是设低了
  • senke
    第6楼2018/09/04
    是同一个试剂样品出来的吗?进样方式是顶空还是液体直接进样?
    如果是,那么很有可能是漏气了,流量达不到造成的拖后。
  • PAEs
    第7楼2018/09/04
    楼主说的是5-6分钟这个峰吗?
  • Insp_d24c409c
    第8楼2018/09/04
    5-6分钟是现在跑的,2分钟是以前跑的
    PAEs(v2911392) 发表:楼主说的是5-6分钟这个峰吗?
  • Insp_d24c409c
    第9楼2018/09/04
    是液体直接进样, 漏气的话 我进样垫也是新的 会是什么地方漏气
    senke(lifen4607) 发表:是同一个试剂样品出来的吗?进样方式是顶空还是液体直接进样?
  • wazcq
    第10楼2018/09/04
    柱子接头这些地方也可能漏气
