原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/10/11
我觉得用0.5%的硝酸好,防止金属原子在容器壁吸附
老兵
第2楼2018/10/11
用0.5%硝酸配制好,这样可以降低金属离子被容器壁吸附、防止一些金属离子和氢氧根离子结合生成氢氧化物沉淀。
dadgoh
第3楼2018/10/11
建议用酸配制
阶前尘
第4楼2018/10/11
最好用酸配
zyl3367898
第5楼2018/10/11
还是用硝酸来配吧,用0.5%硝酸配制好,这样可以降低金属离子被容器壁吸附。
m3145687
第6楼2018/10/11
用硝酸溶液更好
ldgfive
第7楼2018/11/14
还是加点酸比较好,这样溶液稳定性好
Insm_0185a0a7
第8楼2019/05/29
楼主有没有试到底有区别吗?
