dadgoh
第1楼2019/08/31
分别检测在线过滤器和柱子。
初心
第2楼2019/08/31
分段检查一下有没有堵塞
www
第3楼2019/08/31
逐段排查是否有堵
sdlzkw007
第4楼2019/08/31
接上柱子和不接比较一下压力,逐段排查一下堵在哪里。
yifan1117
第5楼2019/08/31
估计有点堵,排查一下。
牛一牛
第6楼2019/09/01
撤掉色谱柱,接双通,看一下系统压力,如果没概念就与其他压力正常的1260对比一下,如果压力正常的话,就是柱子本身的问题,可以用高水相多冲洗一下色谱柱,如果压力大,就是整个系统的问题,你需要分段排查,确认那段压力大,针对我性解决。
Insp_e3621859
第7楼2019/09/01
估计是堵了
smart123
第8楼2019/09/02
柱子堵了吧?特别是色谱柱入口处,如果排除仪器管路影响,那就是柱子问题了
Insm_b1a5b027
第9楼2024/08/26
1堵了 2泵那边设置600为最大压力
