气相基线异常
  • Insm_15355154
    2021/07/02
气相色谱(GC)
  • 做农残有机磷 机器是安捷伦7890B
    就是每一针这个基线都会出现这样一个峰 是为什么呢
    26-30分钟左右
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/07/02
    如果程序升温空白运行时,也存在此鬼峰的话。
    建议报修一下为好,有可能系统的进样口污染。
    如果程序升温空白没有,那么重点考察溶剂,或者分流出口有污染,可以实验清洗。
    也可以考虑报修一下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/07/02
    看起来像是柱子未走干净被污染了,也有可能是其他地方(例如进样系统之类的)。先老化下柱子和检测器,排除掉这两个问题先。
  • 歌名
    第4楼2021/07/02
    基线噪音大,出现稳定峰先排查是否存在污染
  • 安平
    第5楼2021/07/02
    fpd,基线噪声是要大一些的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:基线噪音大,出现稳定峰先排查是否存在污染
  • 雾非雾
    第6楼2021/07/02
    您在做系统维护时,换衬管,割柱头,老化毛细管柱,老化检测器时有没有清洗过进样腔(分流平板)?
  • ppttmmyy
    第8楼2021/07/03
    可以考虑有高沸点的污染组分
  • xiao-jin
    第10楼2021/07/03
    建议楼主先考虑这个“峰”在什么时间段出现,是进样后出现还是不进样就会出现,然后再针对性的去解决问题。同时既然楼主已将现象告知,那么可否再将仪器操作条件及相关样品能否再说明白点,这样可以较完整的得到大家的帮助,否则只能去瞎猜。个人意见
