总是在固定位置出现杂峰
  • Ins_d5c4d27d
    2021/08/06
气相色谱(GC)
  • 换了隔垫,衬管,清洗了分流平板,还截去了部分色谱柱,依然在不进样的情况下运行也会出现杂峰,杂峰总是在固定的位置出现,除了色谱柱的原因,还有其他的原因吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/06
    可能是老化不成功或气路污染。前者重新老化,后者更换或清洗。
  • Ins_d5c4d27d
    第2楼2021/08/06
    怎么重新老化?换条件?
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能是老化不成功或气路污染。前者重新老化,后者更换或清洗。
  • 安平
    第3楼2021/08/06
    如果并未进样样品,运行程序升温的过程中出现时间和强度较为固定的色谱峰,即鬼峰。
    比较可能的原因是载气不良和进样口污染。
    色谱柱问题的可能性略低。
    如果更换载气无效,建议报修一下,让厂家协助解决为好。
    进样口污染是不易清洗解决的,问题并不在衬管或者进样垫等常规部件中。
  • dahua1981
    第4楼2021/08/06
    按柱子要求的老化程序就好了
    Ins_d5c4d27d(Ins_d5c4d27d) 发表:怎么重新老化?换条件?
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/08/07
    除了色谱柱的原因还有载气的原因,以及检测器的原因,载气的话比如氮气不纯净,可以更换一瓶新的氮气,还有如果是FID的话还有可能是氢气和空气不纯净,需要更换气体净化器。色谱柱和检测器可以通过热清洗(老化)的办法,老化的时候将色谱柱接检测器一端拆下,检测器那端用死堵堵住,然后开启载气,运行程序升温程序,往复循环至少4小时。老化完成后多走一些空白溶剂针,然后再检查基线是否还有杂峰
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/08/09
    是是典型柱流失峰吗?
  • m3303618
    第7楼2021/09/08
    接色谱柱,然后检测器端死都堵住,程序升温老化,观察有无峰出现,排除下检测器的问题,再考虑气源、进样口和色谱柱
