气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/10/28
色谱柱流量为0,检查是不是进样口那里载气关闭了?
tang566
第2楼2021/10/28
检查下气瓶的氦气压力。
lilieda
第3楼2021/10/28
看了进样口没有关闭
第4楼2021/10/28
第三组的方法与前面的方法一样吗
安平
第5楼2021/10/28
首先还是确认开关已经打开,排查泄漏吧。 其次考虑是否流量设定值过低,尤其是大口径毛细管柱的情况下。
第6楼2021/10/28
方法一样
第7楼2021/10/28
氦气瓶压力正常,进样口,检测口都没有漏气,发现方法编辑色谱柱中有一处显示:out vacuum,平时没有注意这里显示的什么。
第8楼2021/10/28
谢谢,已经关机了,把进样口色谱柱和检查口色谱柱都截取了一段,周一开机试一试。不行换个柱子看看。
李贝
第9楼2021/10/28
还要周一开机,今天才周四。我好想知道你们排查到的原因。不过,我觉得打800电话或微信小程序,问问安捷伦更方便。
Ins_0f82d17e
第10楼2021/10/28
有可能是单向阀关闭不严,如果是的话要拆下清洗。
