气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/01/24
先看看标液是否有效。其次是进样口和色谱柱前端维护一下,DDT对进样口要求比六六六要高些。
Insm_ead2148b
第2楼2022/01/24
标液已经过期了
第3楼2022/01/24
那就重新买标液吧,过期了不好说,而且过期标液也不能出报告啊
Insm_afb69e99
第4楼2022/01/24
滴滴涕标液很稳定,过期了也不影响他出峰,建议使用1701的柱子试试,一般滴滴涕在1701的柱子上面分离度较好,也可以试试维护一下进样口或者衬管,一般HP-5的柱子不是特别新的,不容易走出来全部峰。
第5楼2022/01/24
不用来出报告用的
第6楼2022/01/24
好的。我这就试试
第8楼2022/01/24
后来我把积分的最小峰面积变成500(之前是1000).滴滴涕就出来了。但是标液中滴滴涕的含量比六六六含量高,结果用HP-5柱子用上面的条件做了好几遍都是六六六比滴滴涕含量高很多。。大神们,再帮我分析分析呗
第9楼2022/01/24
1701柱子的条件怎么设?检测器和进样口的温度多少合适?分流比呢?
第10楼2022/01/24
安平
第11楼2022/01/24
楼主详细说说具体色谱柱的尺寸规格为好。建议提高程序升温的终止温度,延长时间实验可能标准品不良,也有可能进样口惰性不良。建议更换惰性衬管,减小石英棉填充量,调整进样口温度。可以考虑降低和提高进样口温度分别实验。
