气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/04/29
同一个瓶子取的,而且进样也是从同一个进样瓶,那么肯定是机子问题,要排查进样系统是否有异常,需要对进样系统维护,比如进样针 衬管,隔垫,进样口等,以及仪器检测器状态波动。
123
第2楼2022/04/29
机子的问题
wuyuzegang
第3楼2022/04/29
可以从以下方面分析1.气化室和检测器温度不稳定2.载气流速不稳定3.进样体积有误差
通标小菜鸟
第4楼2022/04/29
楼主是自动进样还是手动进样,如果是手动进样,进样手法,插针深度,速度等因素对结果影响很大,很容易造成测定结果不平行。如果是自动进样,那跟人关系不大,跟仪器的稳定性,该目标物在进样口高温下的稳定性等因素有关
安平
第5楼2022/05/01
楼主详细描述一下具体的样品情况和具体的分析条件为好。 具体问题具体分析。 什么样品,什么色谱柱,什么检测器? 溶剂峰是否平行?
张鑫
第6楼2022/05/02
不知道楼主的仪器是什么品牌,如果像安捷伦这种进口产品,一般就不是仪器问题,可能是进样出了问题,换一个进样针,换衬管,隔垫。一般就能解决
10/31重磅解读大规模设备更新方案
