加压流体萃取-固相萃取法提取土壤中的15种硝基苯类化合物
  • 轶辰
    2022/10/09
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 前言:
    2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施。此次详查对检测项目、分析方法和参考标准做了明确的规定,其中关于土壤中硝基苯类化合物的测定,采用《土壤和沉积物 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》报批稿测试方法。
    加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。
    本实验介绍了使用高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的15种硝基苯类化合物,全自动固相萃取系统净化,多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
    关键词:土壤 硝基苯类化合物
    1实验部分
    1.1仪器和设备
    HPSE-E高效压力溶剂萃取系统;
    SePRO全自动固相萃取系统;
    MV5多通道平行浓缩系统;
    7890B气相色谱-5977B质谱联用仪(安捷伦公司);
    1.2 试剂和样品
    正己烷(色谱纯);丙酮(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);
    快速溶剂萃取溶剂:正己烷-丙酮混合溶剂, 1+1 (V/V);
    固相萃取洗脱溶剂:正己烷-二氯甲烷混合溶剂,1+9 (V/V);
    硝基苯类化合物标准使用液(200μg / mL,溶剂为正己烷);
    内标使用液(10 mg/L,溶剂为正己烷);
    替代物使用液(10 mg/L,溶剂为正己烷);
    弗罗里硅土固相萃取柱(1g/6mL,LabTech);
    硅藻土(置于马弗炉中450烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存)。
    1.3土壤样品处理
    1.3.1 提取
    取研细过筛后的环境土样5g,与3g硅藻土混合均匀,装填至11mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮-正己烷 (1:1,体积比) 混合溶液,系统压力10.34Mpa,萃取温度100,加热平衡时间2min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到60mL收集管中。
    1.3.2 浓缩
    将收集管置于MV5中,室温下,开启氮吹针定时跟随功能。浓缩过程中使用正己烷淋洗收集管,最后置换溶剂为正己烷,样品体积在1mL左右。
    1.3.3 净化
    净化过程采用弗罗里硅土柱净化方式。具体方法如下:
    按照图1方法进行净化实验,其中正己烷二氯甲烷溶液配比为1:9,体积比。收集液用MV5浓缩,中间使用正己烷溶剂置换,最后用正己烷定容至1mL,待测。
    图1 弗罗里硅土柱净化方法
    1.4样品加标回收率实验
    按1.3.1方法装填样品,进行加标实验,加标浓度为20μg/kg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,共进行三组6个平行样品,最后用正己烷定容至1mL,用来测定加标回收率。
    1.5 GC/MS检测条件
    色谱柱:DB-5MS UI 毛细管柱30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:MMI进样口,采用程序升温进样模式,60保持0.05min,以750/min升至280,保持0min;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:40保持4min,以10/min升至300,保持2min。
    离子源:电子轰击源,70eV;四极杆温度:180;离子源温度:280;辅助加热温度:280;溶剂延迟时间:6.0min;扫描模式:SIM+Scan(化合物保留时间,定量和定性离子见下表)
    表1 硝基苯类化合物定量和定性选择离子
    序号
    化合物中文名称
    扫描
    RT
    定量离子
    定性离子1
    定性离子2
    硝基苯-D5(替代物标准品)
    SIM
    11.6
    128.1
    82.1
    98.1
    硝基苯
    SIM
    11.7
    123.0
    77.1
    93.0
    3
    2-硝基甲苯
    SIM
    12.9
    120.0
    91.1
    92.1
    4
    萘-D8(内标)
    SIM
    13.3
    136.2
    108.1
    134
    4-硝基甲苯
    SIM
    13.5
    137.1
    91.1
    107.1
    6
    对硝基氯苯
    SIM
    13.9
    157.0
    159.0
    111.0
    7
    间硝基氯苯+邻硝基氯苯
    SIM
    14.1
    157.0
    159.0
    111.0
    8
    2-氟联苯(替代物标准品)
    SIM
    15.9
    172.1
    171.1
    173.1
    9
    对二硝基苯
    SIM
    16.8
    168.0
    122.0
    75.0
    10
    间二硝基苯
    SIM
    16.9
    168.0
    122.0
    76.0
    11
    2,6-二硝基苯
    SIM
    17.0
    148.0
    165.0
    89.0
    12
    邻二硝基苯
    SIM
    17.1
    168.0
    76.0
    63.0
    13
    苊-D10(内标)
    SIM
    17.5
    162.2
    164.2
    160.1
    14
    2,4-二硝基苯
    SIM
    18.0
    165.0
    164.2
    160.1
    15
    1-氯-2,4-二硝基苯
    SIM
    18.3
    202.0
    204.0
    110.0
    16
    3,4-二硝基苯
    SIM
    18.6
    182.0
    94.0
    89.0
    17
    2,4,6-三硝基甲苯(TNT)
    SIM
    19.9
    210.0
    193.0
    180.0
    2实验结果
    2.1 17种硝基苯类化合物色谱图分离情况(含内标和替代)
    图2 硝基苯类化合物标准液总离子流谱图
    2.2 加标样品的回收率
    表2弗罗里硅土柱净化加标样品回收率
    化合物名称
    回收率(%)
    平均值(%)
    RSD(%)
    4
    硝基苯-D5(SS)
    49.9
    50.1
    48.3
    54.8
    46.9
    53.7
    50.6
    6.1
    硝基苯
    69.2
    69.2
    65.7
    76.2
    67.2
    72.6
    70.0
    5.4
    2-硝基甲苯
    53.1
    54.1
    57.1
    51.7
    54.9
    55.1
    54.3
    3.4
    4-硝基甲苯
    54.9
    58.0
    60.2
    58.0
    56.9
    56.9
    57.5
    3.0
    对硝基氯苯
    54.1
    54.4
    60.2
    59.3
    52.0
    56.4
    56.1
    5.7
    间硝基氯苯+邻硝基氯苯
    56.0
    56.3
    58.7
    61.3
    54.0
    60.2
    57.8
    4.8
    2-氟连恩(SS)
    64.8
    66.2
    69.4
    68.6
    67.0
    66.5
    67.1
    2.5
    对二硝基苯
    100.1
    108.6
    113.6
    98.9
    114.2
    99.9
    105.9
    6.7
    间二硝基苯
    84.8
    95.2
    80.6
    98.4
    95.3
    94.2
    91.4
    7.7
    2,6-二硝基苯
    79.0
    69.8
    77.4
    76.8
    76.3
    73.9
    75.5
    4.3
    邻二硝基苯
    81.2
    91.5
    76.0
    79.3
    88.3
    87.1
    83.9
    7.1
    2,4-二硝基苯
    103.0
    94.8
    94.2
    99.9
    110.1
    101.4
    100.6
    5.8
    1-氯-2,4-二硝基苯
    93.5
    91.2
    90.9
    94.2
    107.4
    86.7
    94.0
    7.5
    3,4-二硝基苯
    104.6
    99.3
    102.9
    101.8
    107.6
    101.6
    103.0
    2.8
    2,4,6-三硝基甲苯
    113.4
    96.7
    109.3
    101.7
    119.3
    105.3
    107.6
    7.6
    3结论
    由表2可知,加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的15种硝基苯类化合物,加标回收率在51%-119%之间,替代物标准品硝基苯-D5加标回收率平均值为50 %,2-氟联苯加标回收率平均值为67 %,完全符合标准中要求的加标样品回收率控制范围:40 % ~ 150 % 的质控要求。同时将六次分析的结果计算其RSD %,所有化合物的相对标准偏差均小于7.7 %,本方法测定的样品加标浓度为20μg/kg。
    60mL收集管同时适用于这三种仪器,10mL收集管也可以用于SePRO和MV5之间,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
    参考标准:
    HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
