食品常规理化分析
xiaogumd11
第1楼2022/11/24
最高浓度出来 了,说明低浓度的样品可能没有到达色谱柱,原因有个,一个顶空条件是否合适,是否漏气。二是色谱柱老化一下,再把进样口隔垫换一下。可以手动将标准品直接注入色谱,看低浓度是否出峰正常
Insm_806e7a50
第2楼2022/12/02
分流比有没有太大?仪器的灵敏度不够?条件设置进样量有没有问题?
