气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/13
你这个峰有点问题的,峰宽很宽,你可以看基线,从1.6min就开始积分了,这样一来你的峰识别就出现了问题,所以会出现两个名字,一个总烃,一个甲烷。楼主可以手动积分,将1.6min~2.0min这一段积分上的基线删除吧,这样峰就不会识别错了。不过你的出峰还是有问题的,峰型不正常,需要排查原因。
第2楼2024/05/13
不知道楼主你有没有明白,其实意思就是,总烃峰出在前,甲烷峰出在后,虽然你走的是甲烷标气,但是因为积分从总烃出峰位置就开始了,所以直接将这个峰识别为总烃峰,而你的甲烷峰又没积分上,所以显示红色,在底部基线处显示。
啦啦啦
第3楼2024/05/13
好的,感谢!
Nerif
第4楼2024/05/13
感觉是楼主手动进样后,点击开始采集的时间太晚了
zyl3367898
第5楼2024/05/13
如何让这两个峰分开呢?
可爱的猪咪
第6楼2024/05/14
可能有影响吧!这我不太清楚,等会上班之后看带我的师傅怎么处理。
第7楼2024/05/14
请问你说的两个峰是总烃峰和甲烷峰吗?
安平
第8楼2024/05/14
正常谱图建议上传一下。可能泄漏造成保留时间错误。或工作站定性参数错误
xx_dxd_xx
第9楼2024/05/14
你要先搞清楚色谱的基本原理,峰的保留时间与柱子的载气流速有关。非甲烷总烃的仪器里面有两根柱子,总烃和甲烷是分别出的。总烃柱的载气流速变慢了,所以总烃时间变长,跟甲烷重叠到一起了。你应该把总烃柱的流速或者压力调大
第10楼2024/05/14
还有可能是载气没有变化,但是出现了漏气,这样也相当于经过柱子的载气流速变小了
