气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/07/29
岛津气相色谱仪点火失败,岛津工程师给的方法是。提高氢气的流量,比如氢空比原来是35:400,可以把氢气提高到50,空气不变。如果还不能点火,继续提高氢空比比例,比如氢气提高到60,空气不变。点火成功并稳定下来后,可以再把氢气流量调回去,就可以。如果调节氢空比,还是点火失败。岛津工程师说可以用细铁丝对点火喷嘴进行一下处理。
wazcq
第2楼2024/07/29
氢气空气流量是否正常,点火线圈是不是坏了,还可能是喷嘴堵了要疏通下
oscar_2007
第3楼2024/07/30
1.提高氢气的流量,空气流量不变。待点火成功并稳定下来后,可以再把氢气流量调回去。通常情况下都可以解决。
闪谱好礼超多进来抢
