立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】牛肉是否含有蛋白质的实验实验材料要准备些什么
小卡
2024/08/09
私聊
食品常规理化分析
一. 原理
凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
二. 试剂
1) 硫酸:化学纯,含量为98%,无氮。
2) 混合催化剂:1g硫酸铜,9g硫酸钾,均为化学纯,磨碎混匀。
3) 氢氧化钠:化学纯,40%水溶液(m/v)。5%水溶液(m/v)
4) 硼酸:化学纯,2%水溶液(m/v)。
5) 混合指示剂:甲基红0.1%乙醇溶液,溴甲酚绿0.5%乙醇溶液,两溶液等体积混合,在阴凉处保存期为三个月。
6) 盐酸标准溶液:c(HC1)=0.1mol/L。9ml盐酸(分析纯),注入1000ml蒸馏水中。
7) 硼酸吸收液:2%硼酸溶液(20 g/L):称取100 g 硼酸,加水溶解后并稀释至5000 mL。加入(1:3.5混合指示剂6ML)摇匀,再加入5%的氢氧化钠稀释溶液0.35ML摇匀,颜色呈紫红色。
三. 仪器设备
1) 实验室用样品粉碎剂或研钵
2) 分析天平:感量0.0001g
3) 消化炉(SKD-20S2)
4) 容量瓶100ml
5) 滴定管:10、25ml
6) 消化管:300ml
7) 定氮仪(SKD-1000)
四. 分析步骤
1 样品的消化
称取样品0.5~1g(含氮量5~80mg)准确至0.0002g,放入消化管中,加入5g混合催化剂,与样品混合均匀,再加入10ml硫酸,将消化管置于消化炉上加热,直至呈透明的蓝绿色,然后在继续加热,至少30分钟。
2 SKD-20S2消化炉
操作(6个样品和2个空白)
按”SET”键+“A/M”键3秒,跳出**设置区程序参数修改界面。连续按“SET”键数次出来
检查“RUN”=“3”,pro= “ 1 ” ,再设置r1 =200,T1=5分钟,c1=180度,r2=180,T2=10,C2=250度,r3=180, T3=5, C3=350度,r4=200,T4=90,c4=410,r5=0,T5=0,C5=0度。。。。r32=0,t32=0,c32=0,设置好后等几秒钟,程序会自动保存。
再打开启动开关(绿开关)-----------程序自动运行,自动结束。如果出现不运行,再检查“RUN”设置为“3”,pro= “ 1 ” 。
相关话题
【“仪”起享奥运】双缩脲法测定蛋白含量的方法
【“仪”起享奥运】蛋白粉的理化检测标准
3
【“仪”起享奥运】微生物检验中的标准菌株复苏
4
【“仪”起享奥运】微生物实验倒平板的小技巧
【“仪”起享奥运】平板接种步骤学习(平板划线、平板倾注、平板涂布)
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
比色管拴绳子泡酸缸容易断,而且高温烘干比色管绳子也容易断,耐腐蚀的绳子也不耐高温
求助
2023/03/01
【讨论】"龙虾门"新推论:兽用抗生素与洗虾粉产生毒素
2010/10/16
如何评价2个检测人员检测数据的好坏?
求助
2016/10/23
黑色的斑点
已应助
2024/06/07
韭菜籽是普通食品吗?
已应助
2022/11/16
车间沉降菌
已应助
2022/07/22
【讨论】“问题质检”比“问题奶粉”更恐怖
2010/02/10
【求助】谁能讲讲KEN的DA-130N便携式数字密度计?
2009/08/28
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
CFAPA-2692
原创
2024/08/09
【“仪”起享奥运】蛋白质检测:用于物种鉴定的肽标记物检测策略
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】凯氏定氮法测定蛋白质的误差分析
分享
2024/08/09
帮我看看总氮标准曲线吧
已应助
2024/08/09
【“仪”起享奥运】肉蛋中游离脂肪的检测方法
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】分别使用氯仿-甲醇提取法、酸水解法测定总脂肪
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】索氏提取法用于饮料中脂肪的测定
原创
2024/08/09
【“仪”起享奥运】罗兹-哥特里法、盖勃法和巴布科氏法用于乳及乳制品中脂肪的测定
分享
2024/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
