青霉素类药物检测国内标准比较解读
  • hujiangtao
    2024/08/16
    农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 青霉素类药物检测国内标准比较解读
    青霉素杀菌剂药物属于β-内酰胺类广谱抗生素分子结构中含有β-内酰胺环,代表药物主要包括青霉素 G、青霉素 V、苯西林、氯唑西林、双氯西林、夫西林该类药物用于动物呼吸、生殖、皮肤病毒感染等疾病的治疗和预防青霉素类药物在动物源食品中的残留会对青霉素过敏的人产生健康危害,更重要的是抗生素残留会在人体内累积,破坏体内正常的菌群环境,导致人体免疫力降低。因此我国在GB 31650-2019 食品中兽药残留最大限量标准中对氨西林、氯唑西林等青霉素药物在动物源食品中的残留限量做出了明确规定——牛奶为4-30 ug/kg,肌肉、组织等为50-300 ug/kg目前该类药物的检测方法主要包括液相色谱-串联质谱法高效液相色谱现将国内相关主要检测标准总结如下
    序号
    标准名称
    检测原理
    药物数量、种类
    GB 31656.12-2021 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样用乙腈+水(8+2)溶液提取HLB固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱测定法定量
    11种:阿莫西林、氨西林、青霉素 G、青霉素 V、苯西林、氯唑西林、双氯西林、夫西林、拉西林、阿洛西林和甲氧西林
    GB 29682-2013 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱
    试样用乙腈提取HLB固相萃取小柱净化,高效液相色谱-紫外测定标法定量。
    4种:青霉素G、苯西林 、双氯青霉素乙氧青霉素
    3
    GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    样用0.15 mol/L磷酸二氢钠(pH=8.5)缓冲溶液提取,上清液经C18固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱联用仪测定,外标法定量
    9种:夫西林、青霉素G拉西林、青霉素V、苯西林阿莫西林、氨西林、氯唑西林、双氯西林
    4
    GB/T 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
    样品乙腈+水(15+2)提取浓缩后0.05 mol/L磷酸氢二钾(pH=8.5)溶解,HLB小柱净化,液相色谱-质谱/质谱测定标法定量
    11种:羟氨青霉素、氨青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素、乙氧胺青霉素、苯青霉素、 青霉素、苯氧甲基青霉素、乙氧胺青霉素、苯青霉素、青霉素、苯氧甲基青霉素、苯青霉素、甲氧苯青霉素、苯氧乙基青霉素
    GB/T 22975-2008 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨西林、拉西林、青霉素G、青霉素V、苯西林、氯唑西林、夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样乙腈+水(3+1)提取HLB固相萃取小柱净化高效液相色谱-串联质谱测定标法定量。
    9种:阿莫西林、氨西林、拉西林、青霉素G、青霉素V、苯西林、氯唑西林、夫西林双氯西林
    6
    GB/T 18932.25-2005 蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧青霉素、苯青霉素、邻氯青霉素、双氰青霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
    试样去离子水溶解溶液经HLB固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定外标法定量
    6种:青霉素G、青霉素V、乙氧青霉素、苯青霉素、邻氯青霉素、双氰青霉素
    7
    农业部958号公告-7-2007 猪鸡可食性组织中青霉素类药物残留检测方法 高效液相色谱
    肌肉样品磷酸氢二钠缓冲溶液提取肝脏、肾脏样品先用乙腈再用磷酸氢二钠缓冲溶液提取C18固相萃取小柱净化1,2,4-三唑汞溶液衍生,高效液相色谱-紫外检测器测定法定量。
    5种:阿莫西林、青霉素G、青霉素V、氨西林、双氯西林
    8
    农业部781号公告-11-2006 牛奶中青霉素类药物残留量的测定 高效液相色谱
    牛奶样品经四顶级溴化溶液提取C18固相萃取小柱净化1,2,4-三衍生高效液相色谱-紫外测定,外标法定量。
    7 种:西林、阿莫西林、青霉素G、青霉素V、乙氧青霉素、苯西林、双氯青霉素
    9
    农业农村部公告第358号-3-2020 饲料中7种青霉素类药物含量的测定
    配合饲料、浓缩饲料、精料补充料试样20%乙腈-水溶液提取,维生素预混饲料经Na2EDTA-Mcllvaine缓冲溶液提取,HLB固相萃取小柱净化,三氮-氯化汞衍生,高效液相色谱仪测定,外标法定量。
    7种:青霉素、青霉素V、氯唑西林、苯西林、氨西林、阿莫西林双氯西林
    10
    GB/T 37626-2019 化妆品中阿莫西林等9种禁用青霉素类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样经碱性乙腈溶液提取,正己烷除脂液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。
    9 种:阿莫西林、氨西林、拉西林、青霉素G、青霉素V、苯西林、氯唑西林、蔡夫西林双氯西林
    青霉素类药物极性较强,含有羧基呈弱酸性,极易溶于水在乙腈、甲醇中溶解,难溶于脂溶性溶剂,因此相关标准一般采用乙腈/、磷酸盐缓冲溶液极性溶剂组合提取待测组分由于动物源食品基质复杂,而该类药物极性强,在反相色谱柱上保留时间短,前处理过程如果不把这些干扰基质尽可能去除,会导致大量基质同目标物在前面几分钟共流出,严重干扰目标物定量分析,因此提取溶液最好通过HLB、C18等SPE小柱净化;用HPLC检测时,由于β-内酰胺结构紫外响应较弱,需要对目标物进行衍生才能达到灵敏度要求,这个操作步骤较复杂,因此液相色谱-串联质谱法还是首选方法。
  • 该帖子已被版主-joufe加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Insm_11f9879f
    第1楼2024/08/17
    这么多标准,楼主总结的很好
  • Insm_23185b0
    第2楼2024/08/17
    标准解读的很详细,表格形式也好
  • zal
    第3楼2024/08/17
    查标准是个很费眼费神的活,楼主也要注意劳逸结合哦~
    第4楼2024/08/19
    这几个标准挨个看过来也很费时间,楼主还把他们总结了,非常好。
  • wn3367898
    第5楼2024/08/20
    总结的很详细,楼主辛苦了
  • joufe
    第6楼2024/08/20
    谢谢楼主总结,学习
  • m3316431
    第7楼2024/08/21
    用液质联用法,前处理稍简单些。
  • Insm_1b83ba3
    第8楼2024/08/26
    总结的很详细
  • 光风霁月
    第9楼2024/08/26
    青霉素不好做,楼主总结的很好。
  • Insm_47e14f9c
    第10楼2024/08/27
    这么多标准,还是液质法前处理简单。
