立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【金秋计划】微生物诱变育种技术原理
Ins_d6b56fa6
2024/09/06
私聊
食品常规理化分析
一、概念
1.诱变
通过人为的措施诱导遗传物质产生突变的方法。简单来说,诱变就是一种使遗传物质改变的手段。
目前,主要有三种方法:紫外诱变、化学诱变和等离子体诱变。
2.育种:
通过创造遗传变异、改良遗传特性,以培育优良新品种的技术。育种的目的就是改良新品种,挑选优良品种,让其朝着有利人类的方向发展。
3.微生物诱变育种:
以人工诱变手段诱发微生物遗传物质发生突变,并从突变群体中筛选出所需要的突变株,进而培育成新品种的育种方法。
在这里,作用对象为各类微生物,包括细菌、放线菌、酵母和霉菌等。
二、诱变菌悬液的标准
1.
菌悬液
将菌种接种至合适的培养基中,培养至
对数生长期
,离心收集菌体,用无菌生理盐水洗涤两次,再用适量生理盐水重悬使菌体浓度调整到1×10
6
CFU/mL-1×10
8
CFU/mL。
(1)诱变育种使用对数期菌种的原因
在对数期阶段,细菌生理状态最佳,生长迅速、代谢活跃、对诱变剂的反应敏感,使得细菌在诱变处理时更容易产生遗传变异,诱变效率高,从而增加选育出优良菌株的机会。
(2)对数期的确定
试验前,绘制生长曲线,确定对数期范围。
试验时,控制培养条件(培养基、温度、pH值等),尽量与制作生长曲线条件一致。
如果没有做生长曲线,怎么办?试验时,定期测定菌悬液中的活菌数即可判断细菌是否处于对数生长期。比如说采用血球计数板计数。
2.孢子悬浮液
对于产孢子微生物,将菌种接种至固体平板或斜面上培养至产生
大量孢子
,用生理盐水洗脱并离心收集。用生理盐水洗涤两次,再用适量生理盐水重悬并通过机械振荡使其充分分散,过滤除掉菌丝体。最后用生理盐水悬浮得到均匀的孢子悬浮液,并将其浓度调整到1×10
6
CFU/mL-1×10
8
CFU/mL。
三、诱变育种方法
1.紫外诱变原理:
通过紫外线照射使DNA分子内形成嘧啶二聚体,造成DNA复制错误或阻碍碱基间的正常配对,从而引起基因突变。紫外诱变使用安全,但已发生突变的细胞遇见可见光会复活,且存活率较高。
(1)紫外诱变波长
紫外诱变的波长λ一般设定为260nm,实际上波长是253.7nm,在此波长下DNA有最大吸收峰,能够最大程度地诱发DNA结构变化,从而导致基因突变。而同时,
蛋白质的吸收峰位于280nm,又不影响蛋白质,这样可以减少对蛋白分子的干扰。
(2)紫外照射距离和功率
在诱变前,需检查紫外灯,并提前预热,保证照射过程中频率稳定,诱变效果稳定。
诱变时,要摇动培养皿中菌种,提高菌种诱变效率,也要控制紫外照射距离和照射时间。
紫外线灯的强度随着照射距离的减小而增大。当距离过近时,紫外线强度过高,可能导致微生物细胞在短时间内受到大量紫外线的照射,引起过度的DNA损伤。
(3)致死率
不同的菌种,紫外诱变致死率不同,确定致死率,可以确定诱变条件是否合适。紫外照射时间太短,突变率低,达不到预期效果;而照射时间太长,菌体有可能全部死亡。因此,要想保证高的突变率,确定致死率至关重要。研究发现,当致死率在85%左右时,诱变效果最好,正突变率最高。
(4)注意事项
紫外诱变时,一定要注意个人安全,规范佩戴好防护眼镜、防护手套和防护服等。
诱变完成,要注意避光,避免光复活。
2.
化学诱变原理:
利用化学诱变剂直接改变DNA的结构,造成DNA复制时的碱基配对错误,进而引起基因突变。
(1)常用化学诱变剂
(2)化学诱变效率
突变率较高,以点突变为主,具有专一性,而对其余部位无影响。但诱变剂毒性较大,需要严格控制化学诱变剂的浓度和作用时间。
(3)注意事项
化学诱变通常不具有光复活现象,无需
避光。
3.常压室温等离子体诱变(ARTP)
原理:
一种新型高效的生物育种诱变方法,能够在大气压下产生温度在25-40°C之间具有高活性粒子浓度的等离子体射流。
这些高活性粒子(如激发态的氦原子、氧原子、OH自由基等)可以对微生物细胞产生多重作用,如造成遗传物质的损伤、引起细胞膜通透性和蛋白结构的改变等。
(1)
常压室温等离子(ARTP)诱变育种仪
(2)致死率(3)优势与劣势
优势:
突变率高,诱变速度快;
ARTP设备简单、操作简易、运行成本低廉;
ARTP本身对环境无污染和危害。
劣势:
设备成本较高;
需要专业的维护和保养。
(4)注意事项
严格遵守“先开电再开气,先关气再关电”的操作顺序。
需要经过培训后操作。
相关话题
【金秋计划】药敏试验之E-试验
【金秋计划】+测定食品中砷
3
【金秋计划】+测定食品中镉
4
测食品中的铝都要制样后烘干吗 比如饼干,粉丝这些比较干燥的东西也要吗?
【金秋计划】蛋白质在?食品加工中热处理下的变化
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】山梨酸、苯甲酸检测中的技术要点求教
2010/04/13
果脯二氧化硫超标 对人体有什么危害
分享
2018/08/10
【分享】盘点:十大常吃的最脏食物
2010/12/09
葡萄酒颜色的三维色空间 L C h 测量量化方法
第十一届原创
2018/10/31
【转帖】欧盟紧急修订食用菌中尼古丁限量标准
2009/06/10
【求助】饲料工业标准汇编目前最新是哪个版本?哪里购买?
2011/04/14
食品亚硝酸盐是否每次都要做加标回收?
讨论
2016/05/23
【资料】正确认知保健食品
2010/09/30
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
千万不要买磐诺的质谱仪,一用就闪退,工程师态度极差
讨论
2024/09/06
【金秋计划】“杜氏小管产气”试验
分享
2024/09/06
【金秋计划】革兰氏染色法
分享
2024/09/06
【金秋计划】“芽孢杆菌”鉴别小技巧
分享
2024/09/06
【金秋计划】“不溶性成分”培养基的配制技巧
分享
2024/09/06
【金秋计划】芽孢染色法
分享
2024/09/06
【金秋计划】大肠杆菌感受态细胞的制备和质粒转化
分享
2024/09/06
【金秋计划】碱裂解法小规模提取质粒DNA分子
分享
2024/09/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
